[Modele 955] défaut suspension après changement segment
Messagepar sra » Mer 11 Mar 2015, 09:12
Bonjour à tous
J avais le voyant suspension sur le tableau de bord j ai donc commande le kit ( segment+joint) mais toujours le défaut et je trouve que le compresseur fait du bruit
Avez vous une idée
Merci pour votre aide
sra
Cayenne: cayenne v6s
Re: défaut suspension après changement segment
Messagepar Pidou78 » Jeu 12 Mar 2015, 00:04
salut
Quelques précisions...
combien de kms ton cay ?
est ce que le message est constant sur ton ODB ou apparait il au bout d'un moment quand tu roules ? si tu t'arretes qq mns, il n'apparait plus ?
Pidou78
Messagepar sra » Jeu 12 Mar 2015, 22:53
Bonsoir
quand je démarre il y a pas se message mais après 10mn il apparaît
puits si je coupe et redémarre il disparaît puis revient
Elle a 180000kms
sra
Messagepar Max56 » Jeu 12 Mar 2015, 23:38
Ton compresseur doit être fatigué
Messagepar engineman » Ven 13 Mar 2015, 10:37
vérifie que le sécheur d air ne soit pas colmater :bye:
Messagepar Max56 » Ven 13 Mar 2015, 10:50
engineman a écrit:vérifie que le sécheur d air ne soit pas colmater :bye:
Il y a un tuto pour ce fameux sécheur d'air ????
Messagepar isxm » Ven 13 Mar 2015, 10:59
Perso quand je le change , je recalibre avec le diag la hauteur entre le train et le sol, en ce qui concerne le bruit le séchoir d air est une bonne piste, mais le bruit tu l avais déjà avant ou pas ???
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar jln22450 » Ven 13 Mar 2015, 11:11
Max56 a écrit:Il y a un tuto pour ce fameux sécheur d'air ????
Oui il y a un tuto.
Regarde ICI.
:wink:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Max56 » Ven 13 Mar 2015, 12:18
Un grand merci à toi Jean Louis :master:
