Ce sujet a été mainte fois abordé et restait sans réponse claire...de mémoire.
J'avais ce problème depuis l'achat de la voiture l'été dernier...
Au final , grâce au PIWIS , j'ai pu accéder aux codes erreurs :
15582 défaut électrique dans le circuit.
15588 moteur pas à pas règlage portée projecteur:pas de communication.
Le ballast était HS car en croisant gauche/droit l'erreur suivait le ballast, donc le bloc motorisé du phare était OK.
Pour la petite histoire, si le bloc motorisé est HS il faut changer
tout le bloc optique ! 1500€ ( no comment ).
J'ai donc fini par trouver un ballast de rechange compatible de chez HELLA 5DC009-285 011, en équivalent Porsche 955.631.194.03 ( identifiant lu dans le PIWIS ).
Porsche me proposait 680€/pièce +2H de MO à 95€HT , je l'ai trouvé à 250€ avec les frais de port, en allemagne.
Ballast 955.631.194.03Il est nécessaire de recoder le ballast : ( un petit NB du fabricant le précise )
-coder VIN
-coder feux de virage statique ( present/absent )
-coder feux de virage dynamique ( present/absent )
-coder type de suspension ( ressort/pneumatique )
-coder variante nationale ( circulation G/D )
Sans cette partie effectuée avec le PIWIS , un message d'erreur "ERREUR SYSTEME PROJECTEUR" persiste même si les feux s'allument.
En revanche , je n'ai pas eu à faire de procédure de calibration quelconque de niveau ou autre pour la correction automatique...
Plus de message d'erreur au TDB, plus de point d'exclamation orange, plus de BIIIIIIP au démarrage !!!!!!!!
