"Defaut psm intervention"
Ven 23 Oct 2015, 13:09
Bonjour à tous.
Suite au remplacement, de ma courroie d'alternateur et la vidange sur mon 955 v8 je me retrouve avec un probleme.
Il m'indique defaut psm intervention.
Et il semble tourner avec des accoups.
Avez vous une idee d'ou pourrait provenir le probleme?
Modifié en dernier par cayann le Ven 23 Oct 2015, 13:18, modifié 1 fois.
Raison: rotationd image
Re: "Defaut psm intervention"
Ven 23 Oct 2015, 13:15
Petite precision je n'ais pas de suspension pneumatique
Ven 23 Oct 2015, 13:19
bonjour cela vient d' un des 4 Capteurs
Ven 23 Oct 2015, 13:20
PSM n'est pas lié à la suspension, mais à l'ESP.
PSM est le nom donné par Porsche pour l'ESP
Ven 23 Oct 2015, 13:22
Le système Porsche Stability Management (PSM)
Le PSM régule automatiquement la stabilité du véhicule dans les conditions les plus extrêmes. Des capteurs transmettent en permanence la trajectoire, la vitesse et la dérive du véhicule, ainsi que son accélération transversale. En cas d’accélération sur revêtement irrégulier, le PSM améliore en outre la motricité. Lorsque le mode SPORT PLUS du Pack Sport Chrono est activé, l’intervention du PSM est légèrement différée afin de laisser une marge d’action supplémentaire aux conducteurs sportifs.
Ven 23 Oct 2015, 14:20
Bon ben je me suis évité un redemontage inutile. Et surtout plus de frayeur que de mal.
Pour cibler le probleme numero 1, elle tournait pas rond depuis le remplacement de la courroie ce matin.
Je viens donc dela passer au VCDS. Defaut trouvé sur le calculateur abs: "controler calculateur moteur"
Defaut sur le calculateur moteur, debitmetre signal implausible, pedale accelerateur signal non conforme".
Une fois tout reinitialiser, plus de defaut.
Je viens de faire un essai de 10km nikel.
Donc si ça peut servir a d'autres attention, lors du changement de courroie et surtout nettoyage du papillon d'admission.
Prevoir un piwis ou vcds car risque de defaut.
et le defaut psm n'est pas forcement lié au psm!
Ven 23 Oct 2015, 15:16
Merci pour ton retour
Sam 24 Oct 2015, 08:33
Utilise un maintien de charge sur ton véhicule quand tu fais des interventions dessus, car une sous tension de la batterie peut te causer pleins de défauts aussi.
Sam 24 Oct 2015, 10:10
Et je saurai que pour chaque intervention aussi benine soit elle prevoir le vcds!
