[Modele 955] Défaut Plaquettes Intervention
Messagepar Godard » Ven 6 Sep 2019, 22:50
Bonsoir à tous ,
Petite question , je viens de changer mes plaquettes de freins arrières , ainsi que les capteurs qui étaient complètement usées , mais le défaut apparaît toujours sur le tableau de bord .
Quelqu'un a t-il une idée s'il vous plait ?
Merci d'avance
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Re: Défaut Plaquettes Intervention
Messagepar Owen06 » Sam 7 Sep 2019, 05:12
Tu as été un coup d'oeil dans sujets similaires en bas de la page? :wink: Tu as peut-être la solution dans un des posts! :bye:
Messagepar mavmax » Sam 7 Sep 2019, 20:13
Les plaquettes avant son bonnes?
Messagepar safir » Dim 8 Sep 2019, 23:36
plaquette avant ou témoin usure
safir
Cayenne: cayenne V6
Messagepar Godard » Lun 9 Sep 2019, 18:52
Oui les plaquettes à l'avant sont bien . Le témoin c'est intervention plaquettes .
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Tazer » Lun 9 Sep 2019, 21:23
Tu as sûrement mal remis les capteurs, c'est une boucle, le voyant s'allume quand les 2 fils du capteur se touchent par l'intermédiaire du disque de frein.
Mets un contrôleur sur ohmettre débranche la prise des capteurs et verifies que les 2 fils ne sont pas en contact. :bye:
