Défaut feu virage droit alors qu'il fonctionne
Sam 19 Nov 2016, 17:07
Bonjour amis (e) porschistes !
je rencontre un problème depuis que j'ai remplacé mes ampoules veilleuses, le défaut est que du coté droit :
En sachant qu'au départ, ne sachant pas comment mettre l'ampoule, je me suis embêter a tourner ces fameux boutons en pensant que sa aller me sortir l'ampoule, dont je ne sait toujours pas a quoi sa sert :
feu porsche.jpg (87.91 Kio) Vu 3700 fois
j'ai essayer de tourner et retourner ces fameux boutons, rien a faire, ce défaut ne veut pas partir, par contre coté gauche nikel, aucun défaut c'est que sur le droit et c'est vraiment embêtant..
j’espère que ce souci sera de l'histoire ancienne grâce a un de vos tuyaux et je vous en remercie par avance.
Re: Defaut feu virage droit alors qu'il fonctionne
Sam 19 Nov 2016, 17:10
Oui c'est tout simple,tu dois remplacer l'ampoule du feux de virage droit..(c'est l'ampoule qui est orienté vers le coté,elle s'allume quand tu tournes)
Sam 19 Nov 2016, 17:32
C'est ceux là les feux de virage
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_88409.JPG (432.76 Kio) Vu 3687 fois
Dim 20 Nov 2016, 09:32
J'ai le même problème c est les vibrations !!! Ton bloc phare bouge il est mal clipsé .
La partie de la roulette est hs. J'ai pas encore trouvé la solution
Dim 20 Nov 2016, 21:46
Ok, je n'avais pas pensé à celle-ci, sais-tu de quelle ampoule il s'agit, celle du virage droit ?
Lun 21 Nov 2016, 03:05
Ampoule H3.
Lun 21 Nov 2016, 16:47
Merci maxx, dommage qu'il pleut j'aurais vérifier ça de suite :)
Re: Défaut feu virage droit alors qu'il fonctionne
Sam 26 Nov 2016, 22:29
Ampoules commandées, je vous dirais une fois reçues si le défaut est parti.
Dim 4 Déc 2016, 13:41
Vérifie le voltage de l'ampoule que tu as! Regarde si c'est du 12V ou du 24V. J'avais du 24V qui me faisait le même souci.
Dim 4 Déc 2016, 13:58
Bonjour, j'ai pris des ampoules leds sur ebay ça ne marche pas mais sur les 2 phares, je pense à un problème de masse des ampoules, j'ai controlé le voltage il est bon pour les 2, je vais régler le problème de masse et je vous dis ça.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 4 Déc 2016, 14:31, modifié 1 fois.
Dim 4 Déc 2016, 14:06
Lorsque une ampoule de virage ne fonctionne plus,l'autre est désactivée d'office... Si tes ampoules leds ne sont pas équipées du système anti erreur (can-bus), l'obd croit qu'elles sont hs et désactive l'éclairage de virage avec un message au tableau de bord "contrôler feu de virage"
Dim 4 Déc 2016, 23:17
Maxx a tout à fait raison, les ampoules leds achetées sur ebay n'ont pas été reconnues par mon cayenne, au début j'en branchais juste une là ou j'avais le problème en laissant celle d'origine à droite, ni celle de gauche ou de droite ne fonctionnaient, j'ai mis les 2 feux led , defaut sur l'odb sur feux de virage droit et gauche, par contre en mettant des ampoules halogènes de meme type, est bien là ça a marché.
Par contre la couleur jaune ou presque.. ne m'a vraiment pas plus donc je vais me mettre à la recherche d'ampoule h3 compatible, pour feu de virage BLANCHE !!!
Avez vous une référence ??
Retenez bien que si une ne fonctionne pas, ça annule le fonctionnement de l'autre.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 4 Déc 2016, 23:29, modifié 1 fois.
