Re: Defaut direction plus de contact
Lun 4 Aoû 2025, 14:26
Merci Christiang78, pour l’instant j’ai rien démonté, juste des tests, justement pour éviter de tout démonter pour rien.
Mais je pense que je vais démonter le boîtier elv et faire tes 2 tests. Merci pour ton aide.
Une question car tu as déjà démonté, pourquoi la plupart bricole les vis pour enlever juste le boîtier elv? Est t’il pas plus simple de tout démonter comme le bloc complet que j’ai.
Je constate que mon volant est pas bloqué, je pense que le boîtier elv est pas en bloquage, est ce le signe que mon boîtier elv est hs et que ce moteur ne fait plus la fonction de monter et descendre pour bloquer le volant. Dans ce cas c’est très possible que cela soit les relais le problème.
Mar 5 Aoû 2025, 18:42
De ce que je comprends, tu as pu démonter ce boitier ELV qui est solidaire de ta colonne de direction car ton volant n'était pas bloqué. Et donc cela veut dire que tu n'as pas démonté le cache inox qui est sur ce boitier ELV.
En fait, dans la majorité des cas, avec le fameux message d'erreur ''defaut direction'', le volant est bloqué et la vis qui permet de désolidariser ce fameux boitier ELV -de la colonne- n'est pas accessible, il faut donc en premier retirer le cache inox (et donc utilisation de la dremel pour pouvoir utiliser un tournevis plat permettant le retrait de ce cache inox) mais ce n'est pas tout, il faut aussi faire un trou dans le boitier ELV qui permette d'atteindre cette fameuse vis qui permettra la désolidarisation de la colonne de direction ; C'est l'opération la plus sensible car il faut percer au bon endroit et pas de trop pour ne pas abimer l'intérieur de ce boitier ELV. Bref, toi tu as pu le démonter car volant non bloqué.
La vidéo suivante reprend ce que je viens de t'expliquer :
En regardant de nouveau les photos que tu as posté, tu dis avoir refaits les épissures, c'est bien ça ? (soudure c'est mieux et pas juste tournicoter les 2 fils en cuivre avec du scotch noir par dessus)
Et pour la procédure, reprécise aussi les étapes que tu as réalisé (tu tournes ta clef, le message apparait, tu mets les warnings et tu maintien durant 30 secondes la pédale de frein) et c'est là que sous VCDS, on a accès au calculateur qui permettent de désactiver la protection.
Mar 5 Aoû 2025, 22:37
Merci de ton aide christiang78
Effectivement j’ai vu cette vidéo et j’ai vu que c’était assez compliqué à démonter notamment cette fameuse vis. C’est pourquoi j’ai testé avec un autre boîtier ELV qui est pas celui de la voiture mais celui ne fonctionne pas car il est pas synchronisé avec le boîtier Kessy.
Pour les épissures, c’est du provisoire car la voiture est pas à mon domicile, elle est tombée en panne sur un parking et pas de prise électrique pour faire les soudures. Sur le côté gauche il n’y a pas d’humidité et les soudures sont d’origine avec le scotch, ils sont bons. Mais je vais tout revérifier du coup ça serait dommage si c’était que ça.
Pour la manipulation on a essayé beaucoup de fois, mais je vais réessayer dans cet ordre. Ça m’arrangerai trop si j’arrive à la débloquer avec le VCDS pour la ramener à mon domicile pour bricoler tranquillement.
Jeu 7 Aoû 2025, 12:36
Si ça peu aider :bye:
Mer 20 Aoû 2025, 23:56
J’ai démonté le boîtier ELV en choisissant de démonter le bloc complet qui permet d’être plus accessible en enlevant 4 vis. Franchement quelle galère à faire les 2 fentes avec la dremel pour pouvoir dévisser les 2 vis, surtout côté boîte de vitesse car peu d’espace, il faut vraiment être patient et y aller doucement. La vis qui maintient le système de verrouillage était bien pile et je n’ai pas eu besoin de percer le boîtier, j’ai utilisé une clé allen de 2.5 . Une fois démonté, les 2 vis du boîtier sont plus simple à enlever avec la dremel car on peut manipuler plus facilement le boîtier.
Modifié en dernier par NaKaA le Jeu 21 Aoû 2025, 00:28, modifié 1 fois.
Jeu 21 Aoû 2025, 00:08
Ensuite j’ai fait comme dans la vidéo une petite encoche pour ouvrir le boîtier.
J’ai commandé les 2 relais chez SOSinformatique18 sur eBay pour 30€+5€ de port.
La soudure est pas facile, confiez votre boîtier à un pro si vous ne savez pas le faire et ne bricolez pas car vous risquez d’abîmer la carte mère. Déjà enlever le circuit est pas évident il faut chauffer les 2 points soudure du moteur et tirer avec un petit tournevis. Dans la vidéo les 2 relais tombent tout seul en chauffant mais évidemment dans la pratique c’est pas pareil, il faut utiliser une petit tournevis pour faire levier doucement sans abîmer la carte mère et les autres composants et pousser les relais jusqu’à ils tombent en chauffant bien avec du flux à soudure, c’est la manipulation la plus difficile. Il faut bien nettoyer la carte mère et enlever le surplus de soudure, normalement bien nettoyé les nouveaux relais se placent sans forcer, sur la photo on voit bien les trous. Ressouder proprement les relais et ensuite replacer la carte mère dans le boîtier et enfin souder les 2 points de soudure du moteur.
Les 2 points de soudure du moteur
Modifié en dernier par NaKaA le Jeu 21 Aoû 2025, 01:54, modifié 2 fois.
Jeu 21 Aoû 2025, 00:24
Malheureusement en remettant le boîtier ELV le défaut “steering faulty” est toujours allumé et ne se déverrouille pas. Au moins j’ai écarté le problème du boîtier ELV avec 2 relais neufs.
En réfléchissant j’ai un doute sur le faisceau car à gauche, côté pas humide il y a 6 épissures mais à droite, la où il y avait de l’humidité je n’en vois que 3, je pense qu’en tirant plus je vais en trouver d’autres qui seront j’espère abîmé, je précise que mon Cayenne est un RHD volant à droite. Et je pense aussi que c’est pour cela que je n’arrive pas à me connecter avec le VCDS car j’ai bien fait la manipulation dans l’ordre mais rien ne se passe. Je lache pas l’affaire, je vais finir par trouver cette fameuse panne.
Mar 26 Aoû 2025, 23:43
Bonjour avez vous solutionné la panne ?
Merci d’avance
Jeu 28 Aoû 2025, 09:57
Alain, en fait une fois que tu reconnectes ton boitier ELV, ça ne remarche pas de suite, il faut passer par la valise (VCDS ou autre) pour désactiver la protection avec la fameuse procédure.
Ven 10 Oct 2025, 20:57
Enfin le Cayenne redémarre, après avoir vérifié le faisceau et épissures, finalement il fallait brancher une valise pour effacer les défauts (colonne de direction et boîtier Kessy). Il faut absolument se connecter manuellement c’est à dire entrer le modèle dans la valise et se connecter à la voiture et pas l’inverse sinon la valise ne détecte rien.
Pour ma part, clé de contact, feux de détresse et pédale de frein pendant toute la procédure. Laisser la valise trouver les défauts jusqu’à la fin et effacer tous les défauts. Couper le contact, retirer la clé et réinsérer la. On entend à ce moment le débloquage instantané de la colonne de direction et le moteur peut démarrer.
Merci à tous pour votre aide notamment à christiang78 qui avait bien diagnostiqué la panne. Si vous avez le même problème n’hésitez pas à me contacter.
Ven 10 Oct 2025, 21:00
On a essayé plusieurs valises mais c’est avec celle ci que cela a fonctionné.
