[Modele 955] Defaut direction ?des idées ?
Messagepar Cayou31 » Sam 24 Mai 2014, 17:06
Bonjour bon voilà j'explique mon problème il y a une semaine on sort en boîte avec un collègue une demi heure après notre arrivée il a un gros coup de fatigue et va donc dans la voiture se reposer 5h plus tard avec utilisation de la musique la batterie du Cayenne arrive à plat le lendemain on reviens histoire de balancer un peu de jus à l'intérieur par chance elle s'allume ...une semaine plus tard alors que j'ai rouler toute la semaine avec s'affiche un message defaut de direction volant bloquer impossible d'allumer l'auto es que vous pensez que c'est la batterie qui est à plat donc le Cayenne se met peut être en sécurité pour info à l'intérieur du Cayenne y'a que le poste qui s'allume le tableau de bord s'allume pas les lumière non plus..quelqu'un peut m'éclaircir sa serait sympa cordialement
Cayou31
Couleur: Noir mate
Re: Defaut direction ?des idées ?
Messagepar Bruno83 » Sam 24 Mai 2014, 17:12
A mon avis ta batterie
Messagepar Cayou31 » Sam 24 Mai 2014, 19:11
Je comprend pas pourtant ni rouler toute la semaine avec elle démarrer au quart de tour
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar laurent1968 » Sam 24 Mai 2014, 23:13
batterie HS
laurent1968
Messagepar CARRERA » Sam 24 Mai 2014, 23:14
Batterie HS
Messagepar cayann » Sam 24 Mai 2014, 23:34
bonjour c est bizarre ton histoire car le Cayenne préserve sa batterie elle coupe la sono au bout de 10 a 20 mn pour quelle ne se décharge pas
Messagepar Cayou31 » Sam 24 Mai 2014, 23:51
Je comprend pas non plus apparament la batterie est hs mais qu'à avoir la direction avec
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar Cayou31 » Dim 25 Mai 2014, 19:32
Il y'a personne a sui s'est arriver ?
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar cayann » Lun 26 Mai 2014, 00:26
bonjour tu as certainement un problème de reconnaissance de clé
Messagepar Cayou31 » Lun 26 Mai 2014, 02:39
La clé c'est possible vue que ma piile est morte et que je l'est pas encor changer
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar laurent1968 » Lun 26 Mai 2014, 11:08
Si la pile de ta clé est HS, tu as un message sur le tableau de bord.
Bon à savoir, le cayenne est "blindé" d'électronique et le moindre défaut électrique en entraîne d'autres.
Moi, ma batterie était d'origine et commençait à faiblir. Plein de défauts sont arrivés. Depuis que j'ai mis une batterie neuve, plus de problèmes. tu as des batteries pas trop cher sur ebay.fr
laurent1968
Messagepar Cayou31 » Lun 26 Mai 2014, 11:46
Merci à tous pour vos réponse ce forum est vraiment le top.. En batterie vous me conseillez quel marque ??
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar Cayou31 » Lun 26 Mai 2014, 16:09
J'ai fait remorquer le véhicule chez Porsche Toulouse j'attend leur diagnostique
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar Bruno83 » Lun 26 Mai 2014, 16:44
Varta 110 ampères
Messagepar Cayou31 » Lun 26 Mai 2014, 17:34
Je viens au nouvelle apparemment c'est la colonne de direction à changer je comprend pas
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar jetrider » Lun 26 Mai 2014, 23:54
J'ai pas regardé dans le détail, mais la colonne du Cayenne n'est pas une simple tige, elle comporte un système électromécanique de verrouillage anti-vol, je pense que c'est ce système qui doit faire défaut...Genre un servo ou un capteur et la voiture se met en sécurité...C'est sur que si ça déconne quand tu roules et que le Neiman se bloque...T'es très mal...
Donc il doit y avoir quelques capteurs qui ne demandent qu'à tomber en panne et par sécurité ils doivent interdire le démarrage du véhicule...
Messagepar Cayou31 » Mar 27 Mai 2014, 00:04
Je vait noter toute vos remarque afin de les faire passer au chef d'atelier porsche en espérant que sa soit autre chose de moin coutant
Cayou31
Couleur: Noir mate
