defaut cylindre 5 (filou garage)
Mar 29 Déc 2015, 19:43
bonsoir à tous
un de nos ami du forum nous a déposé son Cayenne 957 s avec une panne moteur ...
- defaut P0305 (raté cylindre 5)
donc le diag :etrange:
- bougie ok
- bobine ok
- pas de probleme au niveau injecteur (aucun défaut)
probleme d'essence peut etre ...?
- dépose de l'admission
- dépose de la rampe commune
- dépose injecteur 5 et 6
- repose et inversion injecteur 5 et 6
- repose du tout
- passage à la valise
verdict
- défaut P0306 (raté cylindre 6)
le défaut est passé au cylindre 6 , donc injecteur mort
voilà panne résolu :houpla:
Modifié en dernier par cayann le Mar 29 Déc 2015, 20:33, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos et correction
Re: defaut cylindre 5 (filou garage)
Mar 29 Déc 2015, 19:47
bravo,bonne nouvelle
Mar 29 Déc 2015, 19:50
:bravo: Filou, chez le cp ils lui aurait peut-être changé le moteur... :lol2:
Mar 29 Déc 2015, 20:11
bravo filou, merci pour le partage.
Le cay a combien de kms ?
Mar 29 Déc 2015, 20:15
73 000 kms
D'après le propriétaire, ça serait un plein d'essence dans une station pas terrible.
Après 100 km le defaut est arrivé :mur:
Mar 29 Déc 2015, 20:41
:pitie:
Mar 29 Déc 2015, 20:50
Bien vu :bravo:
Mar 29 Déc 2015, 23:18
Bravo Filou :drink:
Mer 30 Déc 2015, 00:39
:bravo: félicitations :bravo:
Mer 30 Déc 2015, 10:25
Filou 2 petites questions.
D'après toi pour remplacer le calorstat sur le 4.8l il faut déposer le collecteur d'admission ?
Pareil pour le démarreur, dépose collecteur plus système d'injection ? :bye:
Mer 30 Déc 2015, 20:11
Oui, tu dois deposer l'admission dans les deux cas et en plus l'injection pour le demarreur.
Regarde les photos
004 (2).JPG (159.08 Kio) Vu 2996 fois
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 31 Déc 2015, 11:18, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
Jeu 31 Déc 2015, 00:20
merci :win:
Jeu 31 Déc 2015, 09:19
On voit bien les 2 tuyaux dont le sertissage ne demande qu'à péter...
Je corrige un problème mais j'en rajoute un autre...
"La qualité allemande"....Laissez moi rire....
Sam 9 Jan 2016, 09:38
Notre ami est venu chercher son bolide hier ... :drink:
A la pose du nouvel injecteur et démarrage du moteur, le défaut était toujours présent :mur:
J'ai pensé à un problème sur le nouvel injecteur :etrange: et je me suis souvenu d'un problème que j'avais eu
sur un 955 s qui avait lui aussi un injecteur mort , lui aussi à la pose du nouvel injecteur le cylindre ne marché pas.
En fait, après avoir fait quelque kms sans allumé et d'un coup être en fonction normale, la bougie s'etait cramée ...
Donc je regarde sur le 957, j'intervertis la bougie 5 avec la 6 et là j'avais raison, même chose ...
Changement de la bougie défectueuse et là, le moteur prend toute sa puissance :houpla:
Donc double panne, injecteur mort à l'arrivé et bougie du même cylindre par la suite par le manque d'essence durant des kms .
002 (2).JPG (160.69 Kio) Vu 2823 fois
Sam 9 Jan 2016, 12:34
:tequila :master: :master: :bye:
Sam 9 Jan 2016, 18:46
:bravo: :broom:
Lun 11 Jan 2016, 20:35
Je viens vous faire partager mon expérience suite à une panne (raté sur cylindre 5) et une grosse perte de puissance. J'ai pensé à une bobine HS, j'ai donc fait changer les 8 bobines est les 8 bougies neuves. Malgré cela rien n'a changé toujours le même problème. :mur:
Après quelques recherches sur le forum je tombe sur notre ami filou qui est super sympa, à l'écoute et surtout un pro de la mécanique. Une demie journée lui a suffit pour trouver la panne :bravo: tandis que d'autres m'ont fait perdre plus de temps sans résultats :((:
Quelques jours plus tard, je récupère mon bolide métamorphosé. Mon Cayenne a récupéré toute sa puissance, la panne a enfin été réparée. :hourra:
Donc un grand merci à filou pour son efficacité ses bons conseils et ses super tarifs.
Lun 11 Jan 2016, 22:04
:master: félicitation Filou :master:
Dim 20 Juin 2021, 22:41
Un petit up!
Quand j’ai acheté mon Cayenne juste après avoir fait le plein idem... voyant qui clignote etc..
Je retourne voir le vendeur pro, on passe la valise cylindre 5 ... changement bobine rien pareil changement bougie impeccable.
Par contre c’est vrai qu’au ralenti on sent toujours comme une petite vibration...
2 questions:
Tu as changé l’injecteur? (Si oui ça coûte combien)
Question constatation: sur la rampe on vois bien que le cylindre 5 est en bout de ligne.. c’est lui qui récupère toutes la merde?
