[Modele 957] Défaut contrôle pression huile p1539
Messagepar Cayturbo09 » Lun 20 Jan 2025, 21:26
Sur mon Cayenne turbo S 957 j’ai ce code défaut régulier p1539 oil pump control et qui allume l’alerte défaut contrôle pression huile dès que le moteur est chaud le message reste quelques secondes puis disparaît mais revient aléatoirement.
A froid il ne s’allume jamais…
Contrôle pression huile même pendant que le voyant est allumé la pression est au alentours de 2b 2b5 pourtant le voyant est allumé quelques secondes.
À l’accélération la pression monte à plus de 6 bars donc j’élimine la pompe à huile.
J’ai aussi remplacé électrovanne de pompe à huile, le capteur de pression huile par un neuf origine Porsche le filtre à huile bloc filtre à huile vidange huile moteur et j’ai même changé les deux électrovannes de pression huile à l’arrière de chaque culasse...
J’avoue que je sèche un peu .. quelqu’un aurait une idée ? Panne électronique ou faisceau ??
Ou je suis peut être passé à côté de quelque chose mais je pense avoir fait le tour.
Merci de votre retour
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar GabrielK » Lun 28 Avr 2025, 10:39
Bonjour,moi aussi j'ai le même soucis avec mon Cayenne S 4.8.
Est-ce que t'a trouvé la problème ?
Merci!
GabrielK
