Bonjour petit renseignement svp problème avec Porsche cayenne 957 v8 problème de démarrage des que je met le contacte et que je lance le démarreur le démarreur ne
Afin de faire plus ample connaissance, il est d'usage de
se présenter avant de poster dans les sujets.
tourne pa et des je shunt le relais 433 sa démarre et j'ai passé le valise de diagnostic le code d'erreur 1049 câble de retour borne 50 court-circuit B+ pouvais vous m'aider sur se sujets assez compliqué
