Défaut coffre
Sam 27 Fév 2016, 23:25
Depuis quelques temps Voila ce qui s'affiche sur mon tableau de bord !!!
Je roule donc avec toutes les lumières de l'habitacle allumées !!!
Lorsque je m'arrête et je ferme le Cayenne, les portières se ferment mais pas le coffre ! Il se ferme au bout de 2-3 minutes
Je ne comprends plus
Merci de vos retours.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 28 Fév 2016, 00:08, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo
Re: Défaut coffre
Sam 27 Fév 2016, 23:29
A mon avis, ce n'est pas le coffre qui est en cause, mais plutôt la vitre du coffre qui ne doit pas être bien fermée.
J'ai eu le cas sur mon véhicule. Il faut bien appuyer ou mieux "flanquer" avec souplesse cette vitre pour qu'elle soit bien enclenchée.
Re: Défaut coffre
Sam 27 Fév 2016, 23:46
Flanquer ??
Lorsque je sors, la vitre est pourtant fermée !
Petite précision, lorsque j'ai ce défaut mon essuie glace arriere ne fonctionne plus !
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 00:09
Problème électrique au niveau de la serrure ou du contacteur ?
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 00:12
Si la vitre est mal fermée, je suppose que le contact pour l'essuie glace n'est pas opérationnel.
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 00:20
Vérifie que le rappel sur le contacteur a été effectué
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 06:41
Pidou78 a écrit:Flanquer ??
effectivement il faut bien claquer la vitre pour qu'elle ce verrouille bien, j'ai eu le problème quand j'ai découvert que j'avais la lunette arrière ouvrante.
je l'avais mal refermée et j'avais les symptômes que tu écrits, la vitre paraissait verrouillée mais en réalité non, comme je suis un peu bourrin, j'ai vite trouvé comment résoudre le problème.
un peu de violence et problème réglé :bye: :bye:
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 09:03
ta temperature eau est assez haute !! elle est toujours comme ca ?
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 09:21
:plus1: presque 100° c'est beaucoup...
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 10:21
Je vais la claquer fortement mais j'avoue que ça me fait flipper (je ne connais pas mes limites de bourinage).
Sinon, pour l'eau, non je tourne plutôt à 80/85 degrés.
La je faisais des arrêts répétés tous les 20s....
Re: Défaut coffre
Dim 28 Fév 2016, 13:45
Sans parler de la claquer mais bien appuyer dessus une fois rabattue pour entendre le clique devrait faire l'affaire :wink:
Re: Défaut coffre
Lun 29 Fév 2016, 08:10
Eh bien, j'ai appuyé 2-3 fois sur la vitre arriere et a priori, la fermeture s'est faite correctement puisque la lumière arrière n'est plus allumée !!!
A surveiller
Re: Défaut coffre
Lun 29 Fév 2016, 08:22
On croise les doigts !
