[Modele 955] Défaut clignotant droit
Messagepar Lolo08 » Ven 5 Juil 2019, 08:55
J'ai un souci avec le clignotant droit qui est dans le phare (avant).
De temps en temps il s'arrête de clignoter quelques secondes et m'occasionne une alarme au tableau de bord avec clignotements rapides vers la droite uniquement.
J'ai changer l'ampoule et mis du produit spécial pour nettoyer les contacts, mais rien n'y fait le problème revient.
J'ai regarder le support d'ampoule et les connexions dans le support, rien particulier.
Vous me conseillez quoi ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: Défaut clignotant droit
Messagepar Franckuzi » Ven 5 Juil 2019, 12:58
Essaye de tordre un petit peux les pattes ou vient l’ampoule pour avoir un meilleur contact et aussi poncer légèrement le dessous de l’ampoule .
Tu devrais être tranquille, après c’est juste un jeu avec les années qu’on peux retrouver sur pas mal de voiture.
Franckuzi
Messagepar Lolo08 » Ven 5 Juil 2019, 13:02
Bonjour Franck,
L’ampoule est neuve.
Mais je vais essayer ça.
On verra merci
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar jblr83 » Ven 5 Juil 2019, 13:46
Branche la broche du faisceau derrière le phare en direct, coupe les 2 petites pattes qui tiennent le support de cette broche.
Regarde ce tuto : remplacement-faisceau-phares-avant-t14314.html
Messagepar luckylook » Ven 5 Juil 2019, 14:56
j'ai eu le même problème et effectivement c'est du jeu dans la connexion du phare, quand je repoussais sur le phare le clignoteur refonctionnait d'ou j'ai fait ce que jblr83 te préconise et depuis plus de soucis
luckylook
Cayenne: 4.5 V8
Messagepar Lolo08 » Ven 5 Juil 2019, 17:17
Merci les gars pour le partage je vais y regarder ce week-end
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Ven 5 Juil 2019, 23:12
Bon, ça s’annonce plus compliqué que prévu.
J’ai fait la modif mais ça ne va pas.
J’ai même libéré le faisceau et branché en direct phare sortie. Je n’avais plus du tout de clignotant sur le phare.
J’ai nettoyé toutes les connexions sans succès j’ai toujours le clignotant droit qui déconne.
Je crois qu’il faut que j’aille voir un garagiste
Je vous tiens au jus.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar jetrider » Sam 6 Juil 2019, 07:22
Regarde les cosses qui font contact sur l'ampoule, j'ai déjà eu un problème avec ça...
Messagepar Lolo08 » Lun 8 Juil 2019, 06:11
Bonjour a tous,
Bon j’ai à nouveau fait des tests et pris un metrix pour tester les continuités sur le petit faisceau et le phare. Rien d’anormal
J’ai détordu une broche et bien enfoncé la cosse en laissant libre le faisceau.
J’ai fait 230km et plus de défaut.
Je commenterai ce topic si le problème revient.
Merci à tous
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Lolo08 » Jeu 11 Juil 2019, 22:27
Toujours pas de défaut !
Tout fonctionne, c’est notable, il faut le partager :)
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
