[Modele 955] Défaut airbag
Messagepar Carbu » Lun 28 Nov 2016, 10:42
Il y a quelques semaines, en changeant la batterie, en fait en inclinant le siège avant d'enlever la batterie, la grosse tresse électrique sous le siège s'est coincée contre un petit bloc composé d'un fusible 40A et d'un relais.
En voulant décoincé la dite tresse, j'ai tirer dessus et j'ai entendu le petit "ding" accompagné du joli témoin jaune "défaut airbag" s'afficher au TDB !!!
Jusqu'à la semaine passée j'ai vécu avec, mais en voulant le "reseter" j'ai débord voulu le faire avec le soft d'un copain, mais rien n'y fit.... de passage chez Porsche, idem... impossible de reseter ce "put1" de témoin !!
A quoi dois-je m'attendre ? Relais cassé ? connections abîmée ? le fusible est intact, j'ai vérifié, mais impossible de sortir le relais ... Y at-il un clips à manipuler pour pouvoir enlever le relais et vérifier les connections, voir le remplacer ?
Merci d'avancen :wink:
WYSIWYG
Carbu
Cayenne: Cayenne V8 S
Re: Défaut airbag
Messagepar cayann » Lun 28 Nov 2016, 10:47
Bonjour il faut suivre ce tuto
post425597.html?hilit=SOUDER%20AIRBAG#p425597
Re: Défaut airbag
Messagepar Carbu » Lun 28 Nov 2016, 10:54
wouaw quel service !! :bravo:
Merci beaucoup !!
C'est effectivement bien le défaut qui est apparu sur l'écran du PIWI chez Porsche
Donc le soucis se situe au niveau de la prise, pas du fusible et du relais !!
Vais déjà aller voir de se côté là et tester le connecteur jaune avant de jouer de la pince monseigneur !!!
Je fais le suivi ... :wink:
WYSIWYG
Carbu
Re: Défaut airbag
Messagepar christ77000 » Lun 28 Nov 2016, 13:25
Malheureusement comme beaucoup de voitures
Airbag et pretendionneur même combat
Resserre ta Cosse ce devrait être ok
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Couleur: GRIS SIDERAL
