Défaut AirBag Cayenne S V8
Ven 21 Fév 2020, 10:59
Bonjour à tous !
J’espère ne pas me tromper de section (je pense que non vu que c’est certainement un problème électrique !)
Voila j’ai mon voyant airbag qui est allumé sur mon cayenne, j’ai donc passé le VCDS et j’ai cette erreur la : 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250): Upper Limit Exceeded
Avant de faire quoi que ce soit j’ai voulu passer par le forum pour avoir les avis des experts. J’ai fait des recherches sur le net mais rien de concluant concernant le cayenne !
Merci de vos retours ! Bonne journée :master:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 21 Fév 2020, 23:47, modifié 1 fois.
Re: Defaut Air Bag Cayenne S V8
Ven 21 Fév 2020, 16:45
Rien de concluant ? :??: :((:
Tu as un tuto sur le forum… cherche un peu avant de créer un nouveau sujet, merci :win:
Ven 21 Fév 2020, 21:38
Il y a un article pour la bague d’airbag du volant ?
Parce que vu l’erreur ça ne vient pas du siège mais du volant.
J’ai cherché avec le code erreur, avec le code N250, et juste airbag pourtant.
Merci à toi de ta réponse.
Ven 21 Fév 2020, 23:05
Lickers38 a écrit:j’ai cette erreur la : 01587 - Igniter 2 for Airbag; Driver side
Donc certainement commencer par les 2 connecteurs jaunes sous le siège conducteur. Lis le tuto…
Re: Défaut AirBag Cayenne S V8
Sam 22 Fév 2020, 11:12
Re bonjour!
Du coup j’ai tout fait du tuto, en premier débrancher les prises, nettoyer rebrancher puis passer la valise. Rien de neuf, je me suis dit je vais tout souder, et pareil, mon défaut n'est jamais parti et aucun autre n'est apparu.
Si vous avez d’autres solutions, je ne sais pas comment c’est fait derrière le volant.
Vu le code ça ne vient pas de dessous les sièges.
Merci!
Sam 22 Fév 2020, 13:36
Bonjour lickers38 peut être le boitier contrôle airbag qui a un problème.
Dim 23 Fév 2020, 19:02
Je ne sais pas mais je pense devoir démonter tout ce qui est volant et tout pour vérifier la bague je pense.
C’est les seules infos que j’ai eu sur un forum VW !
Dommage qu’un expert ne soit pas passé par là!
Lun 24 Fév 2020, 14:20
Un expert peut passer à tout moment. :smile:
Mer 18 Mar 2020, 10:13
Bonjour !
Désolé de l'attente pour un de mes messages mais avec tout ce qui se passe ! J'espère que vous allez bien de votre coté.
Je reste en attente de savoir si c'est bien la bague rotative derrière le volant, si un expert passe dans le coin comme tu dis.
Merci à vous
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 18 Mar 2020, 10:22, modifié 1 fois.
Sam 28 Mar 2020, 17:53
Rebonjour à tous, ayant parcouru de long en large et en travers le forum (et se n'est pas une métaphore! :lol: ) je vais vous poster la photo de mon vcds car beaucoup de sujet traite des air bag de sieges ou latéraux mais la je pense que cela vient ou de la bague tournante du volant ou quelque chose dans le coin. Si quelqu'un peut me confirmer cela. Merci a vous
Merci vraiment d'avance
:master: :master:
