[Modele 957] Défaut ABS, PSM, 4 roues motrices
Messagepar 957S27 » Dim 29 Aoû 2021, 23:33
Bonsoir à tous,
J’ai acquis récemment un Cayenne S 957 en boîte manuelle, 125000km, conversion Éthanol :lol:
Du coup, pour les vacances on va prendre le nouveau joujou…
Nous avons fait 1500kms sans aucun souci sauf que l’éthanol on en trouve pas en Suisse… donc plein en 98, pas de souci de fonctionnement mais voyant défaut moteur est apparu sans aucun souci de fonctionnement et à fini pas disparaître lorsque j’ai pu remettre de l’éthanol…
Par contre sur la route du retour, sur l’autoroute A6, je me suis dit tiens, je vais passer en mode normal :cool:
Quasiment immédiatement, le défaut ABS est apparu :shock: peu de temps après c’est le défaut pcm qui est apparu…. Depuis j’ai l’impression d’un sapin de noel… défaut 4 roues motrices puis défaut châssis… :oops:
J’ai un OBD mais bon c’est de la m….
Il fonctionne normalement :master: pour l’instant….
J’ai lu beaucoup de posts et la batterie revient souvent… je ne pense pas que cela vient de celle-ci car j’ai fait 2000km
Je suis preneur de vos avis, j’ai vendu mon Range Rover Sport pour son manque de fiabilité :smile: j’ai ce cayenne depuis 2 mois à peine … il n’aura pas mis longtemps à déconner :bleble:
L’avantage est que je suis à côté de Bernay dans l’Eure donc pas loin de FF Motors
D’avance merci
957S27
Couleur: Bleu
Re: Défaut ABS, PCM, 4 roues motrices
Messagepar Tazer » Lun 30 Aoû 2021, 07:22
Pour tes défauts (sapin de noël) ton alternateur ou régulateur a lâché, ils ne rechargent plus la batterie ou mal.
Va voir Filou rapidement effectivement.
Par contre ton voyant moteur qui s'allume quand tu changes de carburant ce n'est pas normal, tu vas sans doute avoir des problèmes aussi de ce coté bientôt.
Bon courage.
Messagepar 957S27 » Lun 30 Aoû 2021, 13:59
merci Tazer, pour ton retour je vais tester côté alternateur ou plutôt régulateur… ce qui est bizarre c’est que le premier défaut en l’occurrence défaut ABS est apparu en modifiant confort vers normal en roulant…. J’ai vraiment eu le sentiment que celle c’est fait au même moment…
Pour le passage Éthanol vers 98, cela m’ennuie plus… j’ai les coordonnées de l’installateur dans le dossier factures du Cayenne, je vais déjà essayer de l’appeler voire le discours qu’il va me tenir :cool:
Bonne journée
957S27
Couleur: Bleu
Messagepar 957S27 » Dim 5 Sep 2021, 20:58
Tazer a écrit:Pour tes défauts (sapin de noël) ton alternateur ou régulateur a lâché, ils ne rechargent plus la batterie ou mal.
Bon courage.
Bonsoir
Contact pris avec Ff motors, il m’a répondu malgré ses congés
On n’a pu déjà pas mal discuter…
Le garage réouvre lundi, on doit trouver un créneau pour un diagnostic
Affaire à suivre, je vous tiens au courant :lol:
957S27
Couleur: Bleu
Messagepar 957S27 » Dim 3 Oct 2021, 18:26
Hello
Un peu d’infos sur mon souci de défaut ABS, c’était le capteur ABS de la roue arrière droite.
En 5min c’est changé et pas besoin de valise pour effacer défaut, ça repart tout seul :hi:
RDV semaine prochaine chez FF Motors pour changement des pompes à essence et filtre avant qu’elles me lâchent et intervention sur distribution décalage du banc droit au delà des tolérances :cool:
Bonne soirée
957S27
Couleur: Bleu
Messagepar Owen06 » Dim 3 Oct 2021, 20:25
Bonsoir et merci à toi pour ton retour ! On attend de tes nouvelles après ton passage chez notre Filou national ! :wink: :bye:
Messagepar 957S27 » Mar 19 Oct 2021, 08:28
Bonjour à tous
Mon cayou rentre de chez Philou, on a profité de ce RDV pour faire le changement des pompes à essence et du filtre à essence
En effet, j’avais lu qu’après 140.000 il valait mieux les changer
Le mien a 125.000km j’ai préféré anticiper car je roule à l’Ethanol… on sait que cette qualité est plus agressive et décolle un peu toutes les merdes dans les circuits
Ma moquette n’était pas découpée et pas de trace dans le gros dossier factures donc action :smile:
Ensuite, on avait pu constater avec philou que l’un de deux bancs était décalé 6 degrés
Donc recalage de distribution
Comme dit mon épouse, c’est elle qui l’a pris en rentrant de Prey « je ne serai pas t’expliquer quoi mais il roule mieux :lol: :lol: «
Bon le lendemain, un défaut s’est allumé, j’ai cru lire défaut PCM mais ça doit pas être ça :smile:
J’ai coupé un coup de fermeture ouverture au plip et hop
On doit partir en Alsace afin du mois, un bon test :hourra: enfin j’espère et test aussi consommation avec ce recalage de distribution
J’ai la chance d’être à moins d’une heure de Ff Motors très sympa Philippe et RDV respecté, durée aussi et surtout vrai passionné
Bonne route à tous
957S27
Couleur: Bleu
Messagepar Owen06 » Mar 19 Oct 2021, 13:25
Super pour ton Cayenne et merci à toi pour ton retour! Bonne route :broom:
Messagepar Nono47 » Ven 12 Nov 2021, 01:18
Sauf erreur de ma part, ce ne serait pas plutôt le défaut PSM et ABS ?
Le PCM, c’est la radio, non ?
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Messagepar 957S27 » Sam 13 Nov 2021, 17:40
Oui tu as raison, je me suis aperçu de ma bêtise après… Il me l’a fait qu’une seule fois, on a fait 1500km depuis et plus rien… Croisons les doigts :lol:
957S27
Couleur: Bleu
Messagepar Nono47 » Lun 15 Nov 2021, 19:40
Mais que font les Modos !!! :mrgreen:
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Re: Défaut ABS, PSM, 4 roues motrices
Messagepar JEFFSTAN » Lun 15 Nov 2021, 19:50
Bah rien, comme d'hab... :LOL:
