[Modele 958] Défault 4 roues motrices
Messagepar Dam's » Mer 5 Mai 2010, 14:15
ca m'est arrivé juste deux fois à des intervalles non régulier et puis plus rien, quand je demarre, l'ordinateur m'indique en jaune ce message "Défault système 4 roues motrices", puis plus rien, quand je vais sur le système de l'ordinateur pour dire si il y a des problèmes sur la voiture, il n'y a rien de marquer "0", donc je ne sais pas ce que cela peut etre, aucun bruit suspect quand je roule et rien d'autre comme message.
Si vous avez des infos je suis preneur.
D'avance merci.
Dam's
Cayenne: Panamera Turbo
Couleur: Gris carbonne
Re: Défault 4 roues motrices
Messagepar RATOU » Mer 5 Mai 2010, 16:22
Rien de grave! En fait tu peux avoir avec le Cayenne, qui est une auto bien pourvu en électronique, parfois des messages parasites et celui-ci me semble bien en être un. Cela se produit ainsi, lorsque tu as une batterie un peu faible, qui te permets de démarrer sans soucis mais dont l'impulsion de départ n'étant pas assez forte, envoie des messages d'erreur au calculateur et induit alors ce genre de messages qui disparait, soit en roulant un peu, soit d'une façon plus radicale en coupant le moteur et en mettant l'auto sous alarme avec le bip pendant quelques instants.Le fait d'enlever de nouveau l'alarme et de remettre l'auto en route suprimera dans la plupart des cas ce message intempestif. ( En fait tu fais un reseat )
Il est bon de savoir que dans le même ordre d'idée tu peux avoir un message d'erreur sur le PCM t'indiquant qu'il fonctionne en mode restreint sans radio ni GPS ni téléphonne etc... aux mêmes choses le même remède!
Cette auto est parfois surprenante... il faut apprendre à bien la connaitre.
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar thfavreau » Mer 5 Mai 2010, 16:34
Parole de Gourou, la dis don. :lol:
Tu as raison, ça fait pareil avec "default suspension pneumatique", pas de panique, il faut changer toute la transmission :lol: :win:
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Messagepar RATOU » Mer 5 Mai 2010, 16:48
thfavreau a écrit:Parole de Gourou, la dis don. :lol:
Mais non ... mais non .. tu exagères, il suffit de lui redonner quelques coups de pompe à vélo!!! :lol:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar dkkayenne » Lun 2 Avr 2012, 21:00
RATOU a écrit:Rien de grave! En fait tu peux avoir avec le Cayenne, qui est une auto bien pourvu en électronique, parfois des messages parasites et celui-ci me semble bien en être un. Cela se produit ainsi, lorsque tu as une batterie un peu faible, qui te permets de démarrer sans soucis mais dont l'impulsion de départ n'étant pas assez forte, envoie des messages d'erreur au calculateur et induit alors ce genre de messages qui disparait, soit en roulant un peu, soit d'une façon plus radicale en coupant le moteur et en mettant l'auto sous alarme avec le bip pendant quelques instants.Le fait d'enlever de nouveau l'alarme et de remettre l'auto en route suprimera dans la plupart des cas ce message intempestif. ( En fait tu fais un reseat )
bye
Idem de temps en temps ce défaut apparait et disparait avec le redémarrage, la batterie est neuve est conforme à la monte d'origine Varta 110Ah, mais une question me trotte si la batterie auxiliaire dans le coffre fatigue les symptômes sont lesquels, les mêmes que la batterie principale ou rien a voir. J'aime pas ce point d'exclamation sur le TDB
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar dkkayenne » Sam 19 Jan 2013, 23:03
un petit up :exlam:
Malgré le remplacement des deux batteries le défaut revenait toujours de temps en temps :cry2: :cry2:
Lors de ma derniere révision en CP, le verdict est tombé :eek:
Remplacement du servo moteur de la boite de transfert depuis RAS :pitie: :pitie:
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar Alex1995 » Mar 6 Déc 2016, 03:57
pour ma part, moi ma lumiere reste constament allumer et jai l'impression que le 4x4 ne travail pas bien ... auriez vous des reponse pour moi ??
Alex1995
Cayenne: Cayenne v6
