[Modele 955] Default psm et 4 roues
Messagepar Pippo21 » Ven 30 Déc 2022, 22:02
Salut à tous,
Je viens d'effectuer 1100 km en 2 jours et j'ai eu le voyant "psm intervention" et "défault 4 roues" qui ce sont inscrits au tableau de bord mais sans changement sur la conduite...
Aujourd'hui ça l'a refait sur le chemin du retour, je me suis arrêté et plus rien après avoir remis de l'essence.
Est-ce possible que ma batterie (qui a 1 an et demi) donne des signes de faiblesse ??
Je précise qui j'avais une glacière branchée tout le long du voyage.
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année à tous :bye:
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Re: Default psm et 4 roues
Messagepar Tacosse » Ven 30 Déc 2022, 22:16
possible mais je doute.
Teste la et mets lui un bon coup de charge, tu verras si ça le refait rapidement ou pas. :bye:
Messagepar JEFFSTAN » Ven 30 Déc 2022, 23:13
Pour moi c'est la première chose à vérifier, la batterie :wink:
Messagepar Pippo21 » Ven 30 Déc 2022, 23:29
Oui mais comment vérifier ? Elle est bien chargée, aucun signe de faiblesse et j'ai pu lire que beaucoup otn eu des voyants intempestifs à causes de la batterie...
Sinon personne n'a eu ces voyants ?
Pippo21
Messagepar JEFFSTAN » Sam 31 Déc 2022, 10:15
Si, moi, quand ma batterie était en fin de vie...
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Déc 2022, 11:21
J'ai vue que ca pouvais être le capteur de Point mort haut...
Quelqu'un peut m'en dire plus ?
Pippo21
Messagepar mma144 » Sam 31 Déc 2022, 19:18
Tester les capteurs de roues, appelés improprement capteurs ABS.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Pippo21 » Sam 31 Déc 2022, 19:33
Tester les capteurs....mais comment ?
Pippo21
Messagepar Tazer » Sam 31 Déc 2022, 20:56
Tout d'abord il faudrait avoir le code panne en mémoire avec un VCDS ou autre.
Le capteur de point mort haut, rien à voir pour moi.
Un capteur ABS défaillant, possible on en revient au code défaut en mémoire.
Je penserai plus à un problème d'alternateur qui ne charge plus correctement la batterie, une glacière pompe beaucoup donc pourquoi pas.
Il faut vérifier le voltage moteur tournant entre 13,5 et 14,5 v pour être bien. :bye:
Messagepar Pippo21 » Dim 1 Jan 2023, 20:29
J’ai regardé à l'arrêt, moteur éteint j’ai à peine plus de 12v à l'aiguille, donc difficile de connaître la valeur précise et une fois démarré j'ai 14v.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 1 Jan 2023, 22:11, modifié 2 fois.
Raison: Merci de faire un gros effort de ponctuation mise en page...
Pippo21
Messagepar Tazer » Dim 1 Jan 2023, 22:17
14 c'est OK, ce n'est donc pas l'alternateur.
Maintenant il faut voir le code panne en mémoire.
Si tu as un membre près de chez toi qui a de quoi le sortir, contacte le en MP.
Ici: recensement-vcds-forum-t21743.html
Messagepar JEFFSTAN » Dim 1 Jan 2023, 22:28
JEFFSTAN a écrit:Pour moi c'est la première chose à vérifier, la batterie :wink:
JEFFSTAN a écrit:Si, moi, quand ma batterie était en fin de vie...
Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir... :lol2:
Messagepar Pippo21 » Lun 2 Jan 2023, 10:42
Tazer a écrit:14 c'est OK, ce n'est donc pas l'alternateur.
J'ai vcds mais il ne fonctionne jamais correctement, d'après certains membres du forum il faudrait un ordinateur en 64 bits pour l'exploiter au mieux.
Pippo21
