Jeu 25 Juil 2019, 00:37
Changement de programme dans les vacances, je vais devoir laisser le cayenne dans un garage sans source d'alimentation pour le maintien de charge.
Question : Si je débranche la masse pendant 15 jours est ce que c'est grave docteur
- IMG_2318.JPG (163.62 Kio) Vu 3298 fois
Jeu 25 Juil 2019, 00:59
Si ta batterie est bonne, elle doit tenir largement plus de 15 jours sans rien. Pas besoin de débrancher…
Jeu 25 Juil 2019, 09:22
Oui tout à fait d’accord laisse le, 15 jours c’est rien.
Jeu 25 Juil 2019, 09:34
Merci pour vos réponses, mais je la trouve pas super pêchue et je ne sais pas ni de quand elle date ni sa puissance.
Pour le moment il démarre bien (1 tour de démarreur) mais j'ai pas envie de tenter le diable et de retrouver la batterie à plat.
En fait je risque quoi à débrancher à part perdre les historiques ?
Jeu 25 Juil 2019, 09:42
Tu ne risques rien à débrancher, mais 15 jours en plein été ça devrait pas non plus poser de problèmes si tu le laisses tel que.
Jeu 25 Juil 2019, 09:49
Ok ça marche merci !
Jeu 25 Juil 2019, 14:55
Débranche si tu veux rouler plus tard.
Sinon batterie Hs ☹️
Ven 2 Aoû 2019, 00:37
Perso, je l'ai laissé plusieurs fois bien plus de 15 jours et il a toujours démarré nickel.
Sam 3 Aoû 2019, 18:22
Ce n'est pas le cas sur tous les Cayenne apparemment.
Sam 23 Sep 2023, 13:49
Bonjour les Cayennistes,
J'espère que vous êtes tous en forme.
Je relance ce post car je vais m'absenter presque un mois et je me pose la question de débrancher ma batterie.
D'habitude, je la branche sur un maintien de charge et la voiture dort au garage.
Là, j'ai déménagé et je n'ai plus la possibilité de brancher le maintien de charge.
En plus la voiture va dormir dehors.
Qu'en pensez vous ?
Et merci d'avance pour vos réponses.
Bon week-end.
Sam 23 Sep 2023, 14:23
Que c'est toujours mieux que de ne pas la débrancher...
En revanche il y a tout un process de fermeture avant de débrancher la batterie, je te laisse le soin de faire ta propre expérience
Mar 3 Oct 2023, 18:24
Ok, merci pour ta réponse.
Mar 3 Oct 2023, 18:49
Un détail important quand tu la laisse dehors plusieurs semaines, il faut bien traiter les joints avec un produit silicone ça évite les craquements des joints à la longue, bien laver ton véhicule et faire un traitement à la cire .
Comme ceci après un mois tu la passe au karcher et elle sort comme neuve ! La pollution et l'acide des fientes d'oiseaux n'attaquera pas la carrosserie
Mar 3 Oct 2023, 19:39
Débrancher la batterie, cela veut dire que le véhicule va rester dehors avec les portes non verrouillées
Mar 3 Oct 2023, 21:03
Mais mon David, il suffit de souder les portières.
Mar 3 Oct 2023, 21:35
ddada a écrit:Débrancher la batterie, cela veut dire que le véhicule va rester dehors avec les portes non verrouillées
Non pourquoi ? C'est un peu un casse tête de trouver la solution mais c'est faisable
Mer 4 Oct 2023, 20:04
J’ai manqué d’être en rade (batterie trop faible) loin de chez moi et de nuit.
Problème réglé :
Après 2 mois, il a encore 97% de sa capacité.
Il fait donc parti des équipements de base rangés dans le coffre.
- 9C079D76-527D-480D-B72D-67B06E09EE32.jpeg (339.17 Kio) Vu 2179 fois
Dim 19 Nov 2023, 15:26
Bonjour je rebondi sur ce sujet qui traite de batterie,
Pour ma part quand je pars sur une durée prolongé je débranche la borne négative en cas ou une masse non identifié pourrais être présente dans la voiture car dans ce cas la batterie sera HS.
Je suis tombé sur un site qui propose de la batterie Hankook?
https://www.hypner.com/ Est ce que certain on déja testé cette marque sur leur porsche car les prix sont plutôt avantageux ?
Dim 19 Nov 2023, 16:48
Bonjour Porsche11100,
J’ai déjà une cette marque de batterie comme les pneus d’ailleurs.
Aucun problème et/ou différence.
Ce n’était néanmoins pas sur un Cayenne.
Dim 19 Nov 2023, 19:25
Débrancher OK, mais le mieux est un mainteneur de charge.
Je ne connais pas cette marque, une varta silver dynamic à 140 € va très bien et dure longtemps avec un mainteneur, pas besoin d'aller chercher autre chose.
Mer 5 Fév 2025, 22:00
Bonjour Merci de passer par la rubrique présentation avant de poster dans les sujets.
Afin de faire plus ample connaissance, il est d'usage de
se présenter avant de poster dans les sujets.
Mer 5 Fév 2025, 23:11
Perso, j'ai débranché ma batterie pour travailler sur la voiture pendant plusieurs heures (remplacement du tableau de bord) et zéro soucis une fois rebranchée... Cayenne S-E Hybrid 2016. Je n'ai pas eu à recalibrer les vitres ou le toit ouvrant, ce qui m' a étonné car j'avais du le faire sur une Lexus RX400H de 2008.
Il serait bien que d'autres confirment ou infirment cette nécessité de reprogrammation...
Jeu 6 Fév 2025, 00:00
Pour ma part, débranché plusieurs fois et plusieurs heures sans soucis particulier.
Si il y a des défauts, ils se règlent d’eux-mêmes en roulant.
Jeu 6 Fév 2025, 10:12
Peut- être que sur les e - hybrid il y a un système qui maintient sous tension un certain temps pour conserver certains réglages.
Perso je n’ai pas eu l 'occasion de tester mais j’ai 2 amis qui n’ont eu rien à faire après un changement de batterie sur cayenne e-hybrid
