Débranchement verin hayon électrique
Dim 28 Juin 2015, 17:08
suite à un problème de vérin, j'ai réussi à "déclipser" le vérin mais il est retenu toujours par le câble électrique.
quelqu' un a t il la solution pour débrancher le vérin (dans le but de le changer évidemment) ?
Re: Débranchement verin hayon électrique
Dim 28 Juin 2015, 18:02
Bonjour je pense qu'il faut suivre les cables qui descendent vers la gauche pour les débrancher du boitier je regarde et te poste l’éclaté dans la soirée
Amicalement Cyann
Dim 28 Juin 2015, 18:06
OK merci... petit rappel c'est un Cayenne type 958.. le fil rentre derrière le cache du hayon.. faut il enlever le cache ?
(et comment le faire sans tout casser)
Dim 18 Mai 2025, 20:47
Bonjour je recherche une procédure, afin de remplacer le verin power lift electrique (referenece 95551238300) situé coté gauche dans le plafond sur un cayenne 957 .
Y a t il une ame charitable qui connait la procedure pour remplacer ce verin?
Je ne trouve rien sur internet.
Je vous remerci par avance de votre aide .
Dim 18 Mai 2025, 23:56
Il faut que que tu enlèves la lumière arrière centrale en faisant levier sur le côté de celle-ci
ensuite tu déclipse la garniture arrière centrale ainsi que la garniture arrière latérale.
Il y a une vis à enlever qui maintient le petit cache plastique sur la garniture latérale.
Il faut tirer fermement sur les garnitures tout en faisant attention de ne rien casser.
Ensuite tu pourras apercevoir un cache plastique blanc. Tu le démontes et au dessus se trouve un cache isolant en mousse.
Tu le décolles aussi en passant une lame par exemple.
Tu auras ensuite le visuel et l’accès pour atteindre les vérins.
Lés vérins sont clipser , il faut tirer sur les bagues qui les maintiennent puis tirer sur les vérins.
Les câbles qui concernent ton vérin doivent descendre le long de la garniture latérale.
