[Modele 957] je crois que j'ai merdé
Messagepar cobra34 » Dim 17 Nov 2024, 19:45
:oops:
Suite à mon problème de ballast 'erreur de projecteur" je me suis décidé à commander un ballast Hella original d'occasion.
Jusque la tout va bien.
Comme il faut le programmer j'ai pris mon piwis 3, en cours de codage j'ai eu une erreur, gros bip tout qui clignote.
Maintenant j'ai un gros ERREUR SYSTEME en rouge sur l'afficheur, plus de compteurs ni de clignotants.
Mes phares fonctionnent ainsi que la clim/chauffage.
J'ai peur... j'ai essayé un reset, mais je pense que je n'ai pas laissé la batterie débranché assez longtemps.
Votre avis ??
merci
cobra34
Re: je crois que j'ai merdé
Messagepar anarchys » Mar 19 Nov 2024, 18:16
Ca te l'a fait en codant ECU du phare ?
Quand tu lance ton piwis tu as accès à tout les calculateurs ?
anarchys
Cayenne: Gts
Messagepar cobra34 » Mer 20 Nov 2024, 20:32
Merci pour ta réponse, Anarchys. Je vais reprendre ça à tête reposée pour vérifier ce que j'ai fait.
Concernant le rapport PIWI, j’ai un fichier ZIP contenant des fichiers XML, mais je ne vois aucune option de visualisation dans l’onglet "Données". Pour info, j’utilise la version 3 (V38.40) qui tourne sur VMware Workstation.
cobra34
Messagepar cobra34 » Dim 24 Nov 2024, 13:17
Bonjour à tous
Donc pour résumer, plus de compteur, plus de clignotant et impossible d'ouvrir le coffre
Au demarage gros "erreur systeme" au compteur.
Sur le piwis, il ne reconnais pas le modèle donc obligé de faire une sélection manuelle.
Quand je fais un diag, il a de nombreux calculateur qui n'apparaissent pas.
Si je compare mon rapport avant / après (j'ai enfin trouvé ou visualiser les rapports)
Dans mon "tableau récapitilatif" je n'ai que 4 lignes (tiptronic, combine instrum,boite transfer et arriere/portes)
alors qu'avant mon intervention j'avais plus de 20 lignes..
Donc il a un prroblème de communication avec les différents modules si j'ai bien compris.
Est ce le Gateway qui a grillé ?
cobra34
Messagepar cobra34 » Ven 6 Déc 2024, 22:09
Salut à tous
bon pas réponse de la communauté, même de ceux qui ont eu le problème et qui l'ont résolu il y a quelques jour.. :cry:
donc prise de rdv chez Porsche... rdv debut janvier.. je suis dans la merde pour partir en vacances..
Bonnes fêtes
cobra34
Messagepar NitrouS » Lun 9 Déc 2024, 10:43
la galère ton truc, tu sais pourquoi ça a planté pendant ton codage ?
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar christiang78 » Mar 10 Déc 2024, 19:20
Bertrand, avant le rv en CP, ton auto démarre et tu peux rouler ? (même sans les clignotants et le coffre qui ne s'ouvre plus, il est électrique c'est bien ça ?)
As-tu un autre outil que ton PIWIS ?
Difficile de savoir si c'est la gateway, on peut aussi imaginer un soucis sur l'ECU (DME) de ton auto.
Il y a des sociétés spécialisées dans le clonage des ECU (exemple : https://www.speedosolutions.com/Porsche ... p_127.html) mais je pense qu'il faut pouvoir expliquer la problématique avant de leur soumettre ton DME et un DME d'occasion.
Qu'on fasse du diag ou du recoding, de ce qu'on peut lire sur les différents forum, c'est qu'il faut avoir une batterie correctement chargée sur nos autos.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar cobra34 » Mer 11 Déc 2024, 23:52
Salut à tous, j'ai trouvé un autre gateway pour essayer (je vais le recevoir fin de semaine j'espère)
Mais il a plein de gateway sur cette bagnole..
Et je ne sais pas ce qui a planté pendant le codage pour me foutre un tel bordel. (j'ai trouvé le même problème sur un forum russe, et c'était le gateway de la boite à gant qui avait planté)
La voiture était branchée sur chargeur pour garder un charge correcte.
J'avais apporté la voiture chez un spécialiste porsche pas loin de chez moi, il a branché son piwis (original) et pas plus de communication que sur le mien. Juste les modules de base (TIPTRONIC, COMBINE INSTRUM., BOITE DE TRANSFERT, ARRIERE/PORTES).
Je suis allé chez un autre qui lui aussi spécialiste (il m'a été recommandé par la concession), et il a un problème avec sa valise... quand ça veut pas.. :cry2:
On va bien voir.. je vais allumer un cierge au point ou j'en suis va peut pas faire de mal :lol:
cobra34
Messagepar cobra34 » Ven 13 Déc 2024, 23:28
:hourra: :hourra: Les dernières news...j'ai changé le gateway (celui de la boite à gants) .. :hourra:
ca marche !!
mon gros messages erreur système à disparu et compteur, clignos .. tout est revenu.. avec quelques voyants
mais je vais le faire passer à la valise (une vraie) par un spécialiste
c'est bien de vouloir faire l'apprenti sorcier.. mais avec modération... :lol:
cobra34
Messagepar NitrouS » Mar 17 Déc 2024, 10:32
content pour toi
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar Exaf » Mar 17 Déc 2024, 17:12
Bonne vacances
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cobra34 » Mar 17 Déc 2024, 22:04
merci :lol: et bonnes fêtes à tous
cobra34
Messagepar cobra34 » Jeu 26 Déc 2024, 21:58
bien arrivé mais heureusement que j'avais les chaussettes :lol:
cobra34
