Crissements au freinage
Messagepar JoeDalton » Dim 4 Jan 2026, 16:07
après avoir remplacé disques-plaquettes AV/AR sur mon GTS de 2008, j'ai toujours un couinement au freinage, surtout par temps sec. De temps en temps, un clong se fait entendre (pas forcément sur gros freinage).
J'avais redemonté la roue AV conducteur car la platine anti-vibration était à l'envers (câble témoin d'usure passait par le haut plutôt que le bas) mais le bruit persiste.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Cayenne GTS 4.8L V8 2008
Cayenne S 4.5L V8 2005
L'intelligence ne se mesure pas à ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas
Adaptation de la citation de Jean Piaget
JoeDalton
Cayenne: GTS V8 4.8L
Re: Crissements au freinage
Messagepar Tazer » Dim 4 Jan 2026, 18:43
Mauvais montage ou plaquettes inadaptées.
Redémontage complet et contrôle de la bonne taille des plaquettes par rapport aux anciennes, vérification des anti vibrations.
Revoir le bon serrage de tout ça.
Avec un Panzer de 2.5 tonnes à vide on ne plaisante pas avec les freins, ne roule pas comme ça. :bye: :bye:
Messagepar JoeDalton » Dim 4 Jan 2026, 20:45
Ok... Merci de la réponse.
Le tout est Brembo, je n'ai plus les anciennes plaquettes, j'avais eu un problème sur les disques pas à la bonne taille, il me semble que j'avais vérifié aussi les plaquettes.
Je vais recontroler tout ça, j'ai déjà fait plus de 1 000 bornes comme ça...
JoeDalton
Messagepar JoeDalton » Jeu 11 Juin 2026, 22:33
j'ai laissé l'hiver passer mais au printemps ça commençait à crisser sévère et dès les premières grosses chaleurs, je ne pouvais plus freiner les fenêtres ouvertes.
J'ai donc commandé un nouveau jeu complet de plaquettes Bosch et j'ai bien graissé l'arrière côté pistons. Résultat après 1000 kms : plus du tout de bruit au freinage, seul un petit clac audible fenêtres ouvertes au premier freinage en marche arrière et au premier freinage en marche avant après une marche arrière. Tout le monde est encore là ?
Bref, problème globalement résolu. Merci !
JoeDalton
Messagepar Owen06 » Sam 13 Juin 2026, 19:57
Merci à toi pour ton retour! Bonne route! :broom: :broom:
Messagepar Marc-Antoine » Dim 14 Juin 2026, 08:09
J’ai remarqué ça hier sur le mien il commence à siffler .
Je pense que je vais devoir bientôt changer disques et plaquettes
Les disques ont 66’000 km !
Messagepar JoeDalton » Dim 14 Juin 2026, 17:31
Change d'abord les plaquettes, simple (pas besoin de démonter les étriers) et pas cher. 66k kms pour des disques c'est pas forcément la fin.
JoeDalton
