Ven 6 Mar 2015, 20:13
j'ai un problème de craquements et secousse à très petite vitesse (j ai déjà vu post la dessus mais je ne le retrouve pas), entre 8- 20kmh qui se ressent fortement en freinant au moment ou le Cay va s'arrêter qui provoque une secousse coté conducteur jusque dans la pédale de frein, évidement c'est aléatoire rien sur 5 freinages de suite, et au 6eme bingo, j'ai le même soucis en accélérant très doucement dans les bouchons et toujours en seconde. par contre en accélération forte ou kickdown absolument rien ainsi que sur les freinage normaux ou forts ... si quelqu en a une idée, le CP ne voit rien ni au niveau de la boite ni transmission arrière et comme c est aléatoire..... mais moi j'en peux plus
Dim 8 Mar 2015, 15:27
bonjour, pas évident ton truc , barre stabilisatrice ou pont avant, triangle aussi ?
Dim 8 Mar 2015, 16:54
Possible problème de boite de transfert ou pont avant.
Lun 9 Mar 2015, 14:04
les triangles ont été verifiés de visu et ont l'air ok,
je tiens à préciser qu'il a 2 ans, alors que la voiture était chaude en marquant un stop, au redémarrage j'ai eu un sale bruit de ferraille comme lorsque loupe une vitesse avec une boite manuelle ou que la vitesse enclenchée repasse au neutre.. mais comme cela ne c'est jamais reproduit et rien de spécial après ca.....
questions surement stupides : si c'est le pont avant ou la boite de transfert vu le problème ne se manifeste que dans les bouchons ou en manœuvrant sur les parkings, en continuant a faire de la route mais non de la ville, cela risque t il de "casser" d'un coup !? aurais je de plus en plus de signaux plus fréquents afin de trouver d'où cela vient §?
Lun 9 Mar 2015, 22:55
Une autre question la boite de transfert ca se vidange au meme
Titre que la boite de vitesse ou un pont ?
Mar 10 Mar 2015, 00:53
oui
Mer 1 Avr 2015, 13:32
Bon, je vais attendre que le probleme devienne systematique
Voire tomber en panne pr savoir d ou cela vient exactement..
Mer 1 Avr 2015, 13:39
Attention, cela risque de te coûter très très cher .....
Mer 1 Avr 2015, 13:41
Bonjour, es ce que quand tu tournes ton volant a fond et que tu avances ca fait du bruit
Mer 1 Avr 2015, 13:45
Parfois, mais pas systematique en braquant a font en manoeuvrant sur parking ca craque
Mer 1 Avr 2015, 13:47
alors certainement un dysfonctionnement du pont avant
Mer 1 Avr 2015, 13:57
En gros si c est la boite de transfert ca va me faire ds ls 5000 €
Et si c est le pont ds ls 7000 €.. Pas donné
Mer 1 Avr 2015, 18:27
Clark75 a écrit:Bonjour,
Salut Clark75,
je pense avoir eu des soucis similaires il y a quelques temps sur le mien. C'étaient les capteurs de vitesse qui envoyaient à priori des données erronées au calculateur ABS, qui, du coup, déclenchait l'ABS sans prévenir sur des freinages "doux" (jamais arrivé sur des freinages plus appuyés), générant une vibration dans la pédale de frein, ainsi que du bruit. Pas un seul défaut n'apparaissait à la valise. A près avoir lu pas mal d'anecdotes identiques sur internet pour d'autres véhicules, beaucoup de personnes semblaient dire qu'une des causes possibles était un mauvais contact dans les prises des capteurs de vitesse. J'ai donc tenté le nettoyage de ces dernières avec du WD40, et depuis environ 6 mois que je l'ai fait, le problème ne s'est jamais reproduit... Hasard ou coïncidence ???
Quoi qu'il en soit, c'est une première chose que tu peux essayer de faire et qui ne coute vraiment pas cher !!! (mais qui n'a peut être rien a voir avec ton problème)
Bon courage
Mer 1 Avr 2015, 21:43
J ai ete revoir le chef d atelier aujourd hui du cp
De st germain, et a discuter, pr lui il ne pense pas
Trop a un probleme de pont ou boite de transfert car le probleme devrait etre quasi permanent et peu importe
Le rapport engagé.. Il pense plutot a un silent boque
De triangle fatigué qui ferait des siennes sur ls
Petits transferts de charge..
Ils se trouvent ces fameux capteurs Abs au niveau
De l etrier en lui meme ?
Mer 1 Avr 2015, 21:56
Ils sont sur la fusée, derrière le disque de frein, il y en a 1 sur chaque roue. C'est un capteur bleu (enfin sur le mien) tenu par une vis. c'est la seule partie reliée à une prise hormis le capteur d'usure de plaquettes de frein.
Mer 1 Avr 2015, 21:57
Je viens de chercher mais je n'ai pas de photo dispo pour te montrer à quoi ça ressemble, désolé !
Mer 1 Avr 2015, 22:15
Ah ok, si c est derriere le disque ca devrait pas
Trop etre dur a trouver, merci
