Coyote sur prise allume cigare
Mer 2 Juil 2014, 22:29
Bonjour tout le monde !
Petite question, j'ai branché mon Coyote sur la prise allume cigare coté passager.
Mais lorsque je coupe le contact, celle-ci reste sous tension et l'appareil reste allumé.
Je trouve contraignant de devoir débrancher les appareils / branchements. Existe-t-il une solution pour que la charge cesse en même temps que l'on coupe coupe le contact de l'auto ?
Merci d'avance !
Re: Coyote sur prise allume cigare
Mer 2 Juil 2014, 22:30
Pas a ma connaissance , donc je débranche aussi .
Mer 2 Juil 2014, 22:32
Question annexe. Si on fait le choix de débrancher l’appareil, est-ce que cela n'entraine tout de même pas un certain risque de décharger la batterie en laissant le fil branché ? ( car la prise coté passager est plus sympa, surtout qu'on peut passer le fil dans la boite à gants, mais pour y accéder, c'est sportif :p ).
Mer 2 Juil 2014, 23:01
Il est sûr que cela va décharger la batterie !
Mer 2 Juil 2014, 23:15
bonjour non cela ne va pas décharger la batterie si l appareil n est pas branché
juste le fils ne décharge pas la batterie j ai une prise branché depuis 2009 sur cette prise allume cigare et aucun probleme
Jeu 3 Juil 2014, 07:37
Après si tu veux laisser branché met un petit interrupteur sur le câble
Jeu 3 Juil 2014, 09:30
Exactement, juste le fil ne décharge pas la batterie logique.
Jeu 3 Juil 2014, 11:08
Merci pour vos réponses. Je vais me diriger vers une solution avec interrupteur. Ça reste le plus simple :).
Jeu 3 Juil 2014, 11:33
sinon, tu branches l'allume cigare directement sur un fusible libre dans la boite a gauche dans le tableau de bord.
un fusible/contact comme ca ton coyote s'allume quand tu mets le contact clef et s'eteint quand tu coupes.
Tu fais passer le fils dans les montants du par brise ou derriere le volant.
Jeu 3 Juil 2014, 13:14
Installation faite dans la Cay de Francouai
Résultat super top et très pratique
Ven 4 Juil 2014, 14:02
Ok, pas bête. Je vais regarder ça :) ! Merci beaucoup.
