Courroie accessoire
Courroie accessoire
Messagepar Steph973 » Sam 3 Oct 2026, 12:57
Bonjour tout le monde
Question svp pour les connaisseur pas comme moi :buvons:
Si je retire la courroie accessoires le moteur démarrera t'il et si ou es ce que le moteur tournera normalement ou avec des raté ou autre
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par cayann le Sam 3 Oct 2026, 14:49, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Steph973
Couleur: Bordeaux
Re: COURROIE ACCESSOIRES
Messagepar Tazer » Sam 3 Oct 2026, 13:24
Sur une voiture ancienne oui, sur un Cayenne pas sur, mais je pense que oui.
Par contre tu n'auras ni pompe à eau ni alternateur en plus du compresseur de clim.
Pas de ratés si la batterie est chargée.
Donc ne pas faire tourner longtemps si ça démarre.
Messagepar Steph973 » Sam 3 Oct 2026, 13:33
Merci pour ta réponse
non il va pas tourner longtemps j'ai un ronronnement depuis que je les acheter quand j accélère le ronronnement suis aussi donc on va dire je retire la courroie je démarre et je voir si il est toujours la
Et je vois pas.mal de cayenne avec ce ronronnement on m'avait dit la pompe PDCC donc je les fait réparer mais c'était pas sa :cry2:
Steph973
Couleur: Bordeaux
Re: Courroie accessoire
Messagepar engineman » Lun 5 Oct 2026, 07:26
tu auras juste le voyant defaut charge batterie.
par contre ne pas tourner trop longtemps comme ca car la pompe a eau n'est plus entrainé .
Messagepar CayMeca955 » Dim 11 Oct 2026, 19:28
profite que la courroie soit déposée pour faire tourner chaque galet et la poulie débrayable d'alternateur à la main, moteur éteint. souvent un roulement de galet enrouleur mort se sent tout de suite au jeu ou au grognement.
CayMeca955
Cayenne: Turbo 4.5
