courroie accesoire qui couine a froid
Sam 9 Fév 2013, 19:30
bonjour,
sur mon cayenne turbo 2005 ma courroie d'accessoire a tendance à couiner a froid, jai essayé de la bombe a courroie ca marche sur le coup mais le lendemain ca couine a nouveau, j'ai bien vu le tuto pour changer la courroie mais avant je me demande si le couinement vient dde la courroie ou d'un galet, comment faire la différence? merci d'avance
Re: courroie accesoire qui couine a froid
Sam 9 Fév 2013, 21:59
Il faut contrôler que le tendeur fait toujours son taf, on peut le contraindre en tournant un écrou (voir tuto d'Engineman sur la courroie), s'il ne revient pas tendre la courroie correctement, alors il est peut-être fatigué....Une courroie allongée, c'est possible aussi, ou alors une courroie trop longue (mauvaise référence)?
Voir aussi si la pompe à eau ou un autre accessoire n'est pas en train de gripper et cause le couinement, je pense qu'il faut démonter la courroie pour contrôler tout cela...
A+
Sam 9 Fév 2013, 22:08
dans le tuto d'engineman il faut une clef de 32... ca court pas les rues une clefs de 32... dès que j'en troue une j'esaie de contraindre le tendeur
Dim 10 Fév 2013, 16:49
quelqu'un a une idée du temps que ca met pour changer la courroie?
Mar 12 Fév 2013, 20:56
Y à ps quelqu un qui s y connaît dans mon coin pour m aider je suis pas très doué?
Sam 16 Fév 2013, 22:10
ca y est elle a lachée... meme pas eu le temps que le garage qui m'a vendu le cayenne me la change!!! ca fait peur! pu de direction assistée tableau de bord qui s'affole... encore heureux ca va etre changé sous garanti
j espère qu'il ny a pas de dégat collatéral
Dim 17 Fév 2013, 11:21
Fais remplacer la pompe à eau en même temps ainsi que le calorstat si ton Cayenne approche ou a dépassé les 100 000km; c'est mieux de faire tout cela.
N'oublie pas de demander à ton garagiste de contrôler le tendeur...Et qu'un des accessoire n'est pas en train de gripper...
Dim 17 Fév 2013, 11:29
oui je vais lui faire tout ca et lui demander de verfifier si la courroie n'a rien cassée losqu'elle a sauté...
Dim 17 Fév 2013, 13:12
verifie aussi que des bout ne soit pas enrouler entre la poulie de vilbrequin et le carter etc...
sinon les spy fuiront dans un avenir proche.
Dim 17 Fév 2013, 13:19
ok merci pour les infos en tout cas ca fou la trouille sur la route car plus de direction assistée sur une voiture de 2.5t quand on aborde un rond point, on fait pas le malin sans parlé de l'odb qui indique vérifier alternateur, temperature moteur excessive, d'ailleurs ca a fait couler du liiquide de refroidissement au dessus dela roue avant droite j'espère que la courrie n'a pas pété une durite... heureusement ca c'est pass a 1 km de chez moi..
Mer 27 Fév 2013, 20:17
mon Cayenne enfin est réparé ses quelques.530 cv m ont manqué
