coupure moteur en roulant.. calculateur hs??
Jeu 16 Mai 2013, 19:47
salut a tous. voila tout j'ai un gros problème avec mon cay. voila je vous explique après avoir rechargé ma batterie
:oops:
les problèmes sont apparus: - voyant moteur orange allumé fixe
je roule et soudain le cay se coupe et redémarre 5min après et plusieurs fois de suite la méme chose.
direction le garage: d'après eux calculateur a changé. un peu bizarre tout ça....... :etrange:
avis aux pros... et engineman
Re: coupure moteur en roulant.. calculateur hs??
Jeu 16 Mai 2013, 20:23
Problème capteur point mort haut? Souvent il lâche à chaud, puis quand la température redescend, il refonctionne...Jusqu'au jour où il lâche définitivement...En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont contrôlé, mais le raisonnement me semble un peu rapide...Il y a pas al de choses à voir avant (pompes à essence, pb cablage...)
Jeu 16 Mai 2013, 22:56
éffectivement diagnostique assez rapide. Je pense plutôt qu'ils veulent que je paye un max.
Car quand le moteur tourne ils est impecable
Ven 17 Mai 2013, 09:40
Hello, commence par vérifier la pression essence verification-pression-essence-t7574.html
Après, effectivement, le capteur PMH peut-être incriminé.capteur-position-vilbrequin-regime-pmh-t4208.html
Un p'tit coup de durametric peut aussi t'aider;
the firstmike a écrit:éffectivement diagnostique assez rapide. Je pense plutôt qu'ils veulent que je paye un max.
Sans résoudre ton PB :pfff:
