[Modele 958] Corrélation largeur jante/pneu
Messagepar Goa'uld » Dim 7 Jan 2024, 16:52
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté mon cayenne 958, il n'a malheureusement pas les jantes d'origine et j'aurais voulu trouver au moins des répliques de Turbo 2.
J'ai trouvé quelques pack jantes + pneus à vendre sur plusieurs sites mais j'ai remarqué quelque chose qui me met un doute.
Les jantes sont indiqués comme 21" de diamètre mais 10" de large (parfois 9.5j). Ils proposent des pneus en 295/35/21 donc la bonne taille homologuée pour le cayenne, mais normalement cette taille de pneu ne peut pas se monter sur cette largeur de jante, les jantes devraient être de 10.5j minimum, idéalement 11j pour monter du 295 dessus.
Du coup, la description de la jante est donc fausse et elle fait plus que 10" de large ? Ou, si je commande je vais recevoir des pneus montés sur des jantes pas assez large ? :wacko:
Merci d'avance pour vos avis
Goa'uld
Couleur: Terre d'ombre
Re: Corrélation largeur jante/pneu
Messagepar Tazer » Dim 7 Jan 2024, 21:35
Sur mon 957 turbo avec les jantes d'origine en 21 pouces, elles sont en 10 pouces de largeur.
J'ai aussi du 295 35 R21 dessus donc 10,5 ou 11 pouces c'est trop large pour ces pneus.
Messagepar Goa'uld » Dim 7 Jan 2024, 22:33
D'accord donc je ne peux pas me fier à ce tableau, sûrement du fait que ce sont des pneus SUV et que le 10 pouces ne pose pas problème.
Merci pour ta réponse :smile:
Goa'uld
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Jan 2024, 23:04
C'est ça ?
Je dois changer mes été en 21 pouces
Mais je ne remets plus 1500 euros pour des pneus
Messagepar Goa'uld » Lun 8 Jan 2024, 01:00
Oui la même taille, je trouvais que sur une jante 10 pouces c'était trop gros mais du coup non, tout le monde a des jantes de 10" de large avec cette taille de pneu.
Goa'uld
