Lun 29 Mai 2017, 13:22
Cayenne acheté !
Sinon pouvez-vous me dire si même après avoir changé la pile de la télécommande - voiture équipée du système "Entry and Drive" - il faut repasser chez Porsche ?
J'ai aussi changé les feux de brouillard avant, qui s'allument lors des virages, et ses deux points continuent à apparaître dans les alertes de l'ordinateur de bord !
Merci de votre " éclairage " ...
Lun 29 Mai 2017, 17:12
Pour ta clé, je ne sais pas car je n'ai pas le système entry. Tu as essayé de fermer les portes et de démarrer la voiture ?
Pour l'ampoule le message doit s'effacer.
C'est bien une H3 que tu as mis ?
Pour voir si elles fonctionnent, allume tes feux et tourne le volant à droite puis à gauche.
Tu devrais voir une différence.
Lun 29 Mai 2017, 17:54
Pour le entry and drive,moi j'ai dû refaire faire une clé.... Pour tes feux,c'est lesquelles? Si c'est les feux de virage,ils se trouvent dans les phares et non pas à la place des antibrouillards..
Lun 29 Mai 2017, 19:13
Bonjour C'est bien ce qu'il me semblait ! Mais à l arrêt ils ne s'allument ni l'un ni l'autre ! Ils doivent fonctionner avec une certaine vitesse ! Merci en tout cas, je vais aller regarder où ça se situe ..
Lun 29 Mai 2017, 19:16
Pour le système entry tout fonctionne, sauf que la pile même changée est signalée à changer !
Lun 29 Mai 2017, 19:56
NATUREM a écrit:Bonjour C'est bien ce qu'il me semblait ! Mais à l arrêt ils ne s'allument ni l'un ni l'autre ! Ils doivent fonctionner avec une certaine vitesse ! Merci en tout cas, je vais aller regarder où ça se situe ..
Non ils fonctionnent à l'arrêt mais uniquement en code
Lun 29 Mai 2017, 20:18
NATUREM a écrit:Pour le système entry tout fonctionne, sauf que la pile même changée est signalée à changer !
Attention aux piles de marque x... Moi j'ai eu ce genre de problème avec une pile style chinoise a 2cts... J'ai mis une varta avec contrôle de la date sur l'emballage... Et plus de problème...
Lun 29 Mai 2017, 20:25
Sur une audi, j'avais eu le soucis de trouver une CR2016 à la place d'une CR2032. Ces 2 piles font la meme taille mais la 2016 est moins puissante (et moins cher...)
Lun 29 Mai 2017, 21:16
Bonsoir
J'ai braqué à droite et à gauche et je ne vois rien de spécial dans les feux ! Il me signale les disfonctionnements côté gauche mais je ne vois rien qui s'allume à droite à l arrêt ! Sinon pour la pile, j'ai mis différentes marques et rien ne change .... Tout fonctionne bien mais toujours ce message à chaque départ ....
Modifié en dernier par
Jose le Lun 29 Mai 2017, 21:23, modifié 1 fois.
Lun 29 Mai 2017, 21:28
Les feux de brouillard sont devant tout en bas , les plus proches du sol.
Les feux de virages, comme dit plus haut n'ont aucun rapport avec les feux de brouillard.
Ces feux de virage sont dans les blocs optiques, dès que tes feux de croisement sont allumés, ces feux de virage sont également allumés, avec une faible intensité.
Si tu tournes le volant à gauche ou droite l'intensité de ces feux est plus importante.
Mar 30 Mai 2017, 10:09
Le feux de virage se trouve ici:
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved_20Images_88409.JPG (432.76 Kio) Vu 1745 fois
si un coté à son ampoule hs,l'autre côté est désactivé
Mar 30 Mai 2017, 11:39
Merci pour les explications
Mar 30 Mai 2017, 16:29
Bonjour, ça ne peut pas être plus clair .... Merci beaucoup.
Mar 30 Mai 2017, 17:06
frogreg a écrit:Sur une audi, j'avais eu le soucis de trouver une CR2016 à la place d'une CR2032. Ces 2 piles font la meme taille mais la 2016 est moins puissante (et moins cher...)
CR2016 = 20mm de diamètre et 16/10e d'épaisseur.
CR2032 = 20mm de diamètre et 32/10e d'épaisseur...
Mar 30 Mai 2017, 21:28
Bonsoir, j'ai bien mis une pile de marque connue et la bonne référence ! La clef fonctionne bien même si la coque est "fatigué" ! Mais rien à faire l'OB sonne à chaque démarrage ....
Mar 30 Mai 2017, 21:45
Tu as raison, la CR2016 était beaucoup plus fine mais cela fonctionnait quand même (par intermittence....)
