[Modele 958mk2] controle piwis CP
Messagepar françois74 » Mer 30 Avr 2014, 21:52
bonsoir, venant d'acheter mon cayenne, origine france et malgré un carnet et factures limpides, je pensais effectuer un controle general et piwis au centre porsche annecy ou geneve...proche de chez moi... est ce utile? l'avez vous fait? merci
François novice
françois74
Cayenne: V6 DIESEL
Re: controle piwis CP
Messagepar sgnu » Mer 30 Avr 2014, 22:08
En général, on fait passer par Porsche le test des 111 points de contrôle avant l'achat.
Tu peux faire néanmoins passer ce test, pour vérification et en particulier pour souscrire une garantie PA, si le véhicule passe avec succès ce test.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar casper94 » Jeu 1 Mai 2014, 02:17
Tu peux toujours passer ton Cay a la valise
Cela te permettra d être plus rassuré
Messagepar sgnu » Jeu 1 Mai 2014, 06:41
Tu as même largement intérêt à le faire passer ce test, car personne n'est à l'abri d'une "merguez" (dans les 500€).
Ceci dit, après en avoir discuté avec un CP, même une fois passé les 111 pts de contrôle, cela ne te garantit pas que les x calculateurs (6 ou 7 je crois) n'aient pas été trafiqués pour que le nombre d'heures soit en phase avec le kilométrage compteur.
En effet, on a tendance à penser que la vérif des heures de l'ECU suffit, c'est une grossière erreur.
Donc, un conseil, il faut demander cette info au CP en plus des 111 pts de contrôle, dès le départ, pas évident ...
Car sinon, en cas d'arnaque, même avec la PA, ça risque de te retomber sur la figure, PA non applicable ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar mavmax » Jeu 1 Mai 2014, 08:52
Le passage à la valise et les 111 points ne sont pas fiables à 100%, il faut également un carnet et des factures cohérentes et vérifiable pour valider le kilométrage et le suivi.
Il faudrait fouiller un peu plus, mais la PA est acquise après vérification et même si problème elle est acquise ce qui n'est pas le cas de toutes les autres assurances.
Messagepar françois74 » Jeu 1 Mai 2014, 21:16
merci de vos reponses, qu'est ce qu'une garantie PA ?? porsche approved ??
ça consiste en quoi??
françois74
Cayenne: V6 DIESEL
Messagepar sgnu » Jeu 1 Mai 2014, 21:42
Le must comme garantie sur une Porsche : garantie Porsche Approved
sgnu
Cayenne: ex turbo
