[Modele 955] Conseil pour changement de pompe DA
Messagepar Chouxoulat » Ven 16 Avr 2021, 19:58
Coucou à tous.
Ma pompe de DA fait des sienne, fuit, erreur valise obd et ma direction est plus ferme que d'habitude, bref : il faut changer.
Je vais donc me lancer dans ce "petit" projet, j'ai fais quelques recherches mais je n'ai pas trouvé à proprement parlé de réel tuto, j'ai quand même trouvé le couple de serrage des vis et quelques infos sur l'emplacement et l'accessibilité où Filou y réponds notamment.
Hormis ces points là, si vous avez des conseils/avertissements pour éviter toute catastrophe, je suis preneur :)
Aussi je comptais prendre la pompe sur eBay (j'ai vu plusieurs modèles à moins de 200€) avec une courroie également, ma pompe à eau elle fonctionne correctement et n'a pas de jeu au niveau de la poulie, je ne compte donc pas la changer.
Je prendrais quelques photos et vidéos pour en faire un petit tuto si j'y arrive.
Voilà merci :)
Chouxoulat
Re: Conseil pour changement de pompe DA
Messagepar cayann » Ven 16 Avr 2021, 20:10
Bonjour, super fais nous des photos et un petit Tuto.
Messagepar Poustache » Mar 4 Mai 2021, 20:17
Salut
Je te conseille de commander les clips de serrage des durites . Et la pince qui va bien pour les mettre en place .
J’ai eu des fuites après remontage car après manipulation les clips serrent moins . J’ai mis un collier inoxydable à la place.
Utiliser aussi la bonne huile préconisée par le constructeur.
Poustache
Messagepar Chouxoulat » Mar 4 Mai 2021, 22:08
Salut Poustache,
Merci pour les conseils, je vais commander les clips dans ce cas :)
J'attends que le soleil revienne dans le 28 pour m'y mettre, c'est un coup à chopper une crève là.
Chouxoulat
Messagepar Poustache » Mar 11 Mai 2021, 20:01
;) de rien .
Poustache
