Compte tours moteur
Lun 29 Mai 2017, 20:59
Bonsoir les Cayenniste !
Voilà j'ai un nouveau problème plus qu'étrange en effet mon aiguille de compte tours déconne.
Soit tout va bien et là OK
Soit elle reste bloquée à 0 durant le trajet jusqu'àu bout.
Soit elle marche et quand je m'arrête à un stop ou autre elle retourne à 0 (moteur tournant au ralenti...). :hi:
Voilà à vos plumes lol
J'ajoute...batterie à fond et aucun problème électrique à part des défauts d'ampoules à changer.
Modifié en dernier par Jose le Lun 29 Mai 2017, 21:17, modifié 2 fois.
Re: Compte tours moteur
Lun 29 Mai 2017, 21:26
Je vais peut être dire une bêtise , mais sur les V8 une bobine qui commence a se fissurer occasionne des phénomènes que je qualifierais de bizzaroide (pour l'avoir vécu , exemple : même chose que toi sauf que c'était l'aiguille de température et pas le compte tour) , je ne sais pas si sur les V6 cela produit les mêmes effets .
Lun 29 Mai 2017, 21:46
Bonsoir
Même problème sur mon S v8 voyant + alerte niveau huile. Tout a disparu après changement des bobines
Lun 29 Mai 2017, 21:54
J'ai changé mes 6 bobines et 6 bougies il y a deux jours.
D'ailleurs les anciennes étaient en bon état.
Auparavant même problème d'aiguille, ça fait déjà deux semaines que j'observe ce problème bizzard...
Je pense au capteur PMH
Lun 29 Mai 2017, 22:13
Moi j'ai le problème d'aiguille de température d'eau quand ma batterie est faible...
un problème de capteur pmh aurait une influence sur le fonctionnement moteur...je pense...
Mar 30 Mai 2017, 08:49
Steph67 a écrit:J'ai changé mes 6 bobines et 6 bougies y a deux jours.
D'ailleurs les anciennes étaient en bonne état.
J ai les mêmes symptômes sur mon v6
Seulement quand il fait chaud .
Mar 30 Mai 2017, 11:42
moi c'est le capteur d'huile qui était hs avec aiguille. elle restait à 0 :cry2:
Mar 30 Mai 2017, 19:53
Oui moi aussi seulement à chaud de temps en temps. Le matin tout va bien.
