[Modele 955] Compression normale moteur Turbo
Messagepar scoommy » Mer 17 Aoû 2016, 11:29
Quelle est la valeur de compression des cylindres d'un Cayenne Turbo en sortie d'usine ?
J'ai lu qu'elle doit être de 9.5 bars, cette valeur doit être prise moteur froid ?
J'ai lu également entre 9 et 11 bars...
Je ne sais pas vraiment à partir de quelle valeur je dois m'inquiéter ?
Nico.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Compression normale moteur Turbo
Messagepar iAxelou » Mer 17 Aoû 2016, 11:44
Tes compressions sont bonnes
iAxelou
Messagepar scoommy » Mer 17 Aoû 2016, 11:52
Merci iAlexou :wink:
En fait ce ne sont pas mes compressions, mais je vais prendre les compressions sur un Cayenne Turbo que je vais voir, donc j'ai besoin de connaitre la valeur de base et la valeur en dessous de laquelle il vaut mieux éviter de descendre :stop:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar filou27 » Mer 17 Aoû 2016, 12:22
pour un turbo c'est 9.5 bar , ou dessous de 8.5 inquiete toi
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar scoommy » Mer 17 Aoû 2016, 12:23
Merci beaucoup Filou ! :master:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar francouai » Mer 17 Aoû 2016, 13:42
ca sent le sapin ! :lol:
Messagepar spartacus » Mer 17 Aoû 2016, 15:13
C'est toi qui va le faire le test ?
A ce propos ça se test un turbo ? enfin les 2, ou il y a pas besoin ?
Bonne chance j'espère que ça va être bon.. :bye:
spartacus
Messagepar scoommy » Mer 17 Aoû 2016, 19:50
MErci Spartacus, oui c'est un Turbo et oui c'est moi qui le fait, c'est pas compliqué :wink:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Lun 22 Aoû 2016, 23:20
De retour de l'essai d'un turbo, j'ai eu quelques surprises pour ma première prise de compression sur Cayenne...
4 ou 5 des connecteurs de bobine étaient cassés au niveau de la petite patte de verrouillage en plastique, c'est courant j'imagine.... ?
Ensuite mauvaise surprise n2, les bobines fendus ! :oops:
Au compressiomètre j'ai obtenu des valeurs comprises entre 7.5 et 8 bars... Du coup je n'ai même pas fait le 2ème banc de cylindre. Je ne suis pas sur du manque de compression du Cayenne ou de l'efficacité de mon compressiomètre.
Au ralenti, le Cay fait un jolie bruit à l'échappement, mais au niveau moteur ça ressemble plus à un claquement de Diesel froid. Les bobines pourraient être en cause (toutes fendues)?
Je trouve que ce véhicule manque de puissance par rapport au autres modèle essayé, même question : bobine en cause ?
Une bougie avait une belle couleur, les autres étaient plutot noir (huile) et même une couleur "rouille", mais je suppose que les bobines doivent en être la cause également...
Merci de votre aide :wink:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tazer » Mar 23 Aoû 2016, 07:00
Bonjour.
Des bougies noir d'huile avec même peut être un léger dépôt de calamine sur les électrodes, c'est ce que j'ai sur le cylindre 5 qui est rayé, les autres sont blanches sans dépôt donc pour ce turbo ça sent pas bon ça :non:
Messagepar scoommy » Mar 23 Aoû 2016, 09:50
Et tu ne crois pas que les bobines pourrait par une mauvaise étincelle causer ce problème de bougies noir ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tazer » Mar 23 Aoû 2016, 10:16
scoommy a écrit:Et tu ne crois pas que les bobines pourrait par une mauvaise étincelle causer ce problème de bougies noir ?
C'est sur que des bobines fendue ça n'arrange pas le moteur, par contre que ça noircisse les bougies je ne sais pas.
Si les bougies sont noir et surtout grasse, c'est que de l'huile moteur remonte, avec un claquement moteur ce sont les symptômes d'un cylindre rayé.
Ecoute ça si c'est le même bruit c'est bien des rayures cylindre: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... BXHfDw#t=0
Messagepar scoommy » Mar 23 Aoû 2016, 10:23
:drink: Merci de ton efficacité Tazer
Elle émet un claquement similaire mais moins fort et au ralenti seulement, je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu à l'accélération.
Le bruit de ta vidéo ressemble fortement au claquement d'un moteur diesel également... :oops:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Tazer » Mar 23 Aoû 2016, 21:05
scoommy a écrit::drink: Merci de ton efficacité Tazer
Oui c'est ça claquement au ralenti et à bas régime mais pas perceptible en accèl, comme le mien.
Je n'ai qu'un seul cylindre touché le 5 pas gravement car malgré ça mon moteur marche très bien (reprog +bypass+ K&N) ne consomme pas d'huile, je dirais même qu'en accélération c'est un monstre on sent bien les chevaux en plus.
Je sais qu'un jour ça va s'aggraver, il sera alors temps de refaire le moteur.
Pour info sur un turbo tu devrais trouver en compression aux alentours de 9, 9.5 bar pour un cylindre en bon état.
Pour le turbo que tu as vu, je serais toi je passerais mon chemin :bye:
Messagepar spartacus » Mer 24 Aoû 2016, 19:01
d'accord avec tazer ça sent pas bon du tout, t’entête pas passe ton chemin des occasions il y en aura plein.
spartacus
