Compression 957 turbo
Mar 16 Jan 2024, 17:13
J'ai acquis récemment mon cayenne 957 turbo de 2008 actuellement 142200km.
Afin de repartir à 0, j'ai commencé grand entretien.
Et aujourd'hui avant d'investir dans l'entretien de boite, j'ai fait les prises de mes compression moteur à environ 70degres.
J'ai sur tous les cylindres entre 8 et 8.5bar.
Toutes bougies enlevées, démarrage à la clé pied sur le frein.
Cela me parait bas, qu'en pensent les spécialistes du cayenne ?
Re: Compression 957 turbo
Mar 16 Jan 2024, 19:06
J'ai suivi la méthode d'Engineman :
prise-des-compressions-moteur-t9820.html
Voici mes résultats :
Cylindres 1-2-3 = 15 bars
Cylindres 4-5-6-7-8 = 14 bars
Lien
https://www.youtube.com/shorts/UOrMga8IcRk
Mar 16 Jan 2024, 19:27
Merci de votre reponse.
14 et 15bar !
Pourtant, il parle de valeur de reference 9bar...
A froid ou a chaud ?
Jai bien vu le tuto, sauf que ma boite a fusible ne ressemble pas a ca et je n'ai pas reussi a trouver image correspondant a ma boite a fusible.
Du coup on a fait au demarreur.
Modifié en dernier par Tomsky83 le Mar 16 Jan 2024, 21:12, modifié 1 fois.
Mar 16 Jan 2024, 19:33
A froid
Mar 16 Jan 2024, 19:39
Ah. je pense que a froid les valeurs doivent etre beaucoup plus haut.
J'essayerai a froid aussi
Mar 16 Jan 2024, 22:37
Et moi a chaud lorsque je changerai les bougies (29000km).
J'en avais profité pour faire un contrôle visuel des cylindres en veillant a ce que chaque piston soit au plus bas.
Mer 17 Jan 2024, 09:00
J'ai aussi essayé l'endoscopie et malheureusement avec mon matériel, impossible de voir tellement la définition était pourite.. :-)
Mer 17 Jan 2024, 09:50
Celui-ci semble assez performant :
https://www.mylittlegarage.fr/produit/e ... per-tools/
Lun 22 Jan 2024, 18:43
Planetegoa a écrit:A froid
J'ai refait mes compressions à froid 14bar mini.
Tout semble bon.
Merci pour vos reponses.
Lun 22 Jan 2024, 22:25
Oui pas de soucis 14 bars c'est bien. :bye:
Jeu 25 Jan 2024, 07:31
Super merci encore a vous.
Du coup, j'ai pris rdv pour ma vidange de boite.
