Ven 11 Avr 2014, 12:08
J ai un souci de chassis defectueux sur mon cayenne gts.
Globalement il se met en defaut dés le demarrage.
J ai remarqué qu au départ le défaut apparaissait épisodiquement au demarrage et que si je coupais le contact et redémarrais, le défaut s'effaçait.
Actuellement le défaut apparait tout le temps , mais bizarrement si je désactive la suspension régulée et que je redémarre, il arrive que le défaut n'apparaisse plus.
A La lecture des posts précédent, il semble que le compresseur de suspension puisse etre en cause. Le cay ne pred pas de hauteur pendant la nuit et la montéé et la descente se faont sans soucis, j entends le compresseur démarrer.
En principe les amortisseurs ne sont pas pris en PA , Est ce que quelqu un sait si le compresseur est pris en garantie?
Y a t il une possibilité qu il ne soit pas en cause (sonde d acceleration gauche? capteur d'assiette?)Dans ce cas quel serait le rapport avec le fait que desactiver la suspension permet parfois au défaut chassis de s 'effacer?
Merci beaucoup a tous
Ven 11 Avr 2014, 12:20
Tu as regardé du côté de ta batterie?
Ven 11 Avr 2014, 13:04
C est vrai que je n ai pas regarde du côté de la batterie .Ca charge correctement je ne sais pas quelle valeur je dois trouver au repos
Ven 11 Avr 2014, 13:39
Car si elle est un peu faible tu as le défaut, elle recharge et si tu démarres à nouveau plus rien. Moi je commencerais par la charger pour voir car elle doit être d'origine bientôt 6ans.
Ven 11 Avr 2014, 16:52
Je ne sais pas si la mesure du voltage au repos a une valeur quelconque ou si je dois mesurer l amperage ou si finalement ce genre de valeur n a pas indicative
Ven 11 Avr 2014, 18:05
Sgnu a testé la baisse de la batterie lors du démarrage, regarde ses posts
Ven 11 Avr 2014, 22:12
Bonsoir, Porsche prend en compte le compresseur sans aucun souci , il vont passer ton cayenne au piwi pour trouver le code défaut ,et il te changeront la pièce défectueuse . J'ai eu le cas moi aussi
