[Modele 957] Compartiment moteur
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Mar 2024, 14:03
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment on démonte ce truc ?
J'ai enlevé toutes les vis, dégagé le joint et rien ne bouge .. :oops:
Par avance merci
P.S. Je n ai pas le trombone pour ajouter la photo comme cela est expliqué sur le forum pour insérer des photos......bizarre
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Compartiment moteur
Messagepar cayann » Ven 29 Mar 2024, 16:08
Bonjour, entre les deux vis tu as un trou avec un bouchon tu l’enlèves et en dessous il y a une autre vis.
amicalement cayann
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Mar 2024, 16:48
Merci.
Ai réussi a enlever les 2 bouchons en plastique situées sur le devant entre les deux vis torx, mais pas de vis à l horizon...je cherche...je cherche....
Il y a aussi une vis planquée avant droit sous l habillage plastique mais cela ne se déboite tjs pas...
J'espère que ce n est pas collé, je cherche une fixation bien planquée....mais ai l impression que cette pièce est solidaire du pare choc et que les fixations enlevées ne servent qu'à maintenir cette pièce.
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Mar 2024, 19:20
Bon, ai enfin trouvé...
A question bête, réponse bête.
L élément que je souhaitais démonter en fin de compte ne se démonte pas car solidaire du pare choc.....
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar cayann » Ven 29 Mar 2024, 19:21
Bonjour, oui c’est ça pas de vis et solidaire du parechoc.
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Mar 2024, 19:24
Merci, du coup aujourd'hui aurait appris un truc de plus au sujet de mon Cayenne...
Demain démontage passage de roue droit car fuite liquide lave glace...ai déjà acheté le joint au cas où ce soir celui ci qui soit HS, vu ce que ça coûte et vu que je vais démonter autant en mettre un neuf
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Ayrton 01 » Ven 29 Mar 2024, 22:36
Je pense plutôt à une fuite au niveau des raccords rapides de tuyauterie vers la pompe (celui de l'essuie glace ar ou celui des avants). Tu verras mieux quand tu auras enlevé le pare boue.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Pierrot 64 » Ven 29 Mar 2024, 22:39
Toute façon ai prévu de démonter les passages de roue des deux côtés pour déboucher et nettoyer les évacuations d'eau, vaut mieux prévenir que guérir ainsi que l'évacuation située il me semble juste avant le passage de roue, en plus ai un toit panoramique alors pas envie d avoir piscine.
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Pierrot 64 » Sam 30 Mar 2024, 20:47
Alors..démontage des 2 passages de roue avant, pas du luxe....plus de tétine comme ça plus de souci....lol, en ai profiter pour vérifier les évacuations sous la voiture du toit panoramique, capuchon enlevé, rien dans le conduit....ouf
Côté droit, fuite au niveau de la pompe du lave glace, donc a changer
Côté gauche, fuite au niveau du raccord du lave phare, vais commencer par changer le raccord si cela est possible et verrait ensuite.
Pierrot 64
Couleur: Beige
