Salut les ami(e)s,
Lors du visu Alsacien, j'ai ausculté avec l'endoscope les tuyaux d'un autre Cayenne de 2005. J'ai aussi pris une vue de mon Cayenne équipé du nouveau kit Alu...
Conclusion:
Il est difficile de repérer avec l'endoscope le kit, mon endoscope n'a pas un contraste suffisamment élevé pour voir la différence entre des tuyaux couleur alu et ceux en caoutchouc.
Par contre certains détails dans le moulage (voir flèche ci-dessous) montrent que le kit est bien installé.
Méthode:
il faut ôter le cache ou est écrit le nom du moteur (4l5 V8) en tirant dessus vers le haut (il est juste clipsé), puis aller glisser l'endoscope sur la droite du papillon d'admission et arriver à comparer la vue obtenue avec celle que j'ai obtenue...Un endoscope de meilleure qualité arriverait peut-être à mieux faire ressortir les différences de couleur entre alu et caoutchouc noir, mais bon pour 80 euros, fallait pas rêver non plus...
Ce modèle 2005 ne me semble donc pas être équipé du kit alu, si vous recherchez la fiabilité le 2005 mérite encore auscultation...Il serait intéressant de passer l'endoscope dans un 4L8 histoire de comparer...
En espérant que cela pourra aider certains à lever le doute....
A+
- Fichiers joints
