Commutateur de phares
Messagepar Cayenne 23 » Dim 2 Oct 2022, 10:41
Bonjour a tous, j'ai changé le commutateur de phares pour avoir en automatique et je n’ai plus de feu de brouillard av et ar merci.
Modifié en dernier par cayann le Dim 2 Oct 2022, 12:37, modifié 2 fois.
Raison: Correction ponctuation
Cayenne 23
Cayenne: Cayenne Turbo
Re: Commutateur de phares
Messagepar Tazer » Dim 2 Oct 2022, 20:55
Tu as programmé le changement avec un VCDS j'espère.
Messagepar Cayenne 23 » Dim 2 Oct 2022, 22:45
Salut j'ai shunté la prise et je n'arrive pas à me connecter sur le commutateur de phare je ne sais pas comment faire.
Cayenne 23
Messagepar Tazer » Lun 3 Oct 2022, 17:47
Pour activer les feux auto il faut impérativement programmer l'option avec un VCDS.
En remplaçant juste le commutateur ça ne marche pas.
Le commutateur s'enleve en poussant sur le bouton et en même temps tourner à droite, le commutateur viens tout seul, pour remettre le nouveau il suffit de rebrancher la prise et de le mettre dans son logement.
Pas besoin de shunter quoi que ce soit. :bye:
Messagepar Cayenne 23 » Lun 3 Oct 2022, 19:09
Merci donc j'enlève le shunter de la prise et je branche normalement parce que quand je clique sur auto des phare rien ce passe
Cayenne 23
Messagepar Tazer » Lun 3 Oct 2022, 21:21
Tu as activé l'option avec un VCDS oui ou non.
Messagepar Cayenne 23 » Lun 3 Oct 2022, 21:33
Comme j'ai expliqué j'arrive pas à rentrer dans l'automatique des phares.
Cayenne 23
Messagepar Tazer » Lun 3 Oct 2022, 22:02
OK tu parlais du shunt entre 3 et 7 sur le VCDS et pas sur la prise du commutateur.
As tu fais le shunt sur les pins extérieurs de la prise et pas à l'intérieur ?
Messagepar Tazer » Lun 3 Oct 2022, 22:06
Pour la programmation tu as ce sujet très intéressant, tout y est : post198859.html?hilit=Feux%20auto%20vcds#p198859
