Dim 8 Fév 2015, 22:09
Bonsoir les cayenne tous est dit dans le titre merci pour vos retours.
Otb
Dim 8 Fév 2015, 22:13
Au delà d'une certaine côté d'usure ou 2 jeu de plaquettes usées = changement des disques en règle generale
Moi je passe au garage et 30sec après j'ai la réponse.
Dim 8 Fév 2015, 22:16
Je crois que la cote mini c'est 32 mm d'épaisseur.
Dim 8 Fév 2015, 22:17
Il me semble qu'il y a eu un message sur le même sujet il n'y a pas trop longtemps
Bien sur cela dépend de ton usage et ta conduite mais j'ai déjà entendu genre plaquettes tous les 30 000 et disques tous les 60 000.
Dim 8 Fév 2015, 22:21
Contrairement à ce que l’on pourrait croire initialement, un disque de frein usé n’est pas toujours mort. Il n’est donc pas nécessaire de le remplacer systématiquement. Caradisiac vous explique comment faire la différence.
Le disque est hors cote
A remplacer
Les fabricants et les constructeurs ont prévu un barème précis d'usure maximale des disques modèle par modèle. Habituellement on considère que le disque est très fatigué quand il a perdu 10 à 15 % de son épaisseur.
En dépannage, on peut encore mettre un ultime jeu de plaquettes si le disque n'est pas sous la cote d'usure. A surveiller de près par la suite.
Le disque est usé au bord
Réutilisable
Quand la matière de friction des plaquettes arrive en bout de course, le dos en acier frotte contre le disque. Ce qui provoque un usinage destructeur. Au premier raclement, l'usure est généralement faible et circonscrite à une bordure intérieure ou extérieure. Les nouvelles plaquettes pourront s'appuyer sur une surface lisse suffisante.
Le disque est frotté sur une face
A remplacer
En revanche, voici ce qui arrive quand on continue à rouler avec une plaquette qui racle contre le disque. L'usinage porte sur toute une surface du disque. Si, en dépannage vous remettez des plaquettes neuves sur ce disque, celle qui frotte contre cette surface rugueuse s'usera en moins de 5000 km. C'est du gaspillage.
Le disque est usé en vagues
Réutilisable
La surface du disque présente des sillons larges dans le sens de la rotation, mais l'épaisseur est suffisante et la surface est bien lisse. Ces différences d'épaisseurs n'ont aucune raison d'empêcher un bon freinage, sauf au début des plaquettes neuves, le temps que leur surface plane s'adapte à la "morphologie" du disque usé.
Dim 8 Fév 2015, 22:52
Normalement 2 jeux de plaquettes ou 20mm d usure sur le disque mesurable avec un pied à coulisse
Dim 8 Fév 2015, 23:14
casper94 a écrit:Normalement 2 jeux de plaquettes ou 20mm d usure sur le disque mesurable avec un pied à coulisse
Heuu, je pense que tu veux dire 2mm
Dim 8 Fév 2015, 23:44
Oui 2 mm
Pardon
Lun 9 Fév 2015, 09:29
Nico
Lun 9 Fév 2015, 13:51
elle est pas mal
Sam 13 Juin 2015, 07:29
Je relançe le poste car suite à changement des mes roues pour les jantes été j ai pu constater qu il allait falloir faire quelque chose ! Les plaquettes avant sont à changer à vu de nez par contre pour les disques j ai encore un doute. Casper tu pourrais préciser le mode de mesure pour l usure s il te plait ?
Sam 13 Juin 2015, 08:04
Moi j ai changé quand lors du freinage ça commençait à vibrer
Sam 13 Juin 2015, 08:06
Combien as tu de km Marco?
Sam 13 Juin 2015, 09:17
93000. Je suis pas chez moi donc j ai pas la facture sous la main mais il me semble qu au mieux les disques ont été changés a 55000 voir au premier entretien à 26000
Sam 13 Juin 2015, 09:57
Un rythme dit "classique" indique les plaquettes tous les 30000 et les disques tous les 60000
Maintenant cela dépend de l'utilisation et du style de conduite
Sam 13 Juin 2015, 16:04
Je les prévoirai d'office alors.
Sam 13 Juin 2015, 16:32
Surtout que je fais du roulage circuit ?! Bon v me renseigner ...
Sam 13 Juin 2015, 21:36
Marco, il suffit de passer le doigt sur la surface du disque en remontant du centre vers l'extérieur.
Tu dois pouvoir au toucher sentir l'importance du creusement des disques par rapport au bord extérieur.
Si cette différence est trop importante , de l'ordre de 2mm. , change tes disques et plaquettes.
Ne joue pas avec la sécurité
Sam 13 Juin 2015, 22:08
Max,
Sam 13 Juin 2015, 22:39
Si tu as plus de 2mm en bordure de disque par rapport à la surface complète du disque
Ils sont bon a changé
