comment retirer le fichu panneau de porte arrière ?
Ven 31 Jan 2025, 10:57
Impossible (en tout cas pour moi) de retirer le panneau de porte arrière, en tout cas la seule chose qui me résiste c'est le petit câble qui raccorde la commande d'ouverture de porte à la poignée extérieur.
Tuto vu pour les portes avant, on retire le barillet puis on accède à cette agrafe et câble qui actionne l'ouverture.
Dois je déboité également le semblant de barillet pour pouvoir accéder à ce fichu câble ?
Merci si vous trouvez la lumière de mon chemin... Cette vitre qui descend seul commence à me gonfler, j'aimerais bien changer le mécanisme cassé.
Sincèrement Cayoc33
Re: comment retirer le fichu panneau de porte arrière ?
Ven 31 Jan 2025, 11:31
En fait il faut bien dévisser cette visse qui est au plus près du pseudo barillet, puis retirer tranquillement la pièce pour avoir enfin accès au câble qui actionne l'ouverture !
Ven 31 Jan 2025, 16:57
Oui il suffit de la dévisser, mais pas l'enlever :bye:
Lun 3 Fév 2025, 20:28
Merci dadda,
Je commence à faire connaissance avec mon gros jouet :lol:
Il a eu droit à sa vidange et filtre, j'attends le couvre culasse pour faire le reste, PAE, kit accessoires, bougie et bobine, nettoyage papillon injecteur peut être bien également.
À bientôt
