[Modele 958] Comment réinitialiser le capteur d'angle de braquage
Messagepar guigui54 » Dim 13 Mai 2018, 11:00
Suite à la remise en état complète du moteur et aux 1er tour de roue, RAS coté moteur, impeccable il ronronne comme au 1er jour mais je me retrouve avec 2 défauts persistants malgré 150km parcourus.
-défaut PSM
-défaut commande phare
Je pense que les 2 sont liés.
Aprés diag (durametric 6) et effacement des défaut, les 2 problème apparaissent de nouveau.
-Capteur angle de braquage en défaut
Je pense que ce capteur à besoin d'un réglage de base mais je ne connais pas la procédure sur ce modèle.
Quelqu'un aurait il cette procédure?
Je précise que j'ai aussi accès au calculateur par VCDS.
Par avance merci pour votre aide.
guigui54
Re: Comment réinitialiser le capteur d'angle de braquage
Messagepar Owen06 » Dim 13 Mai 2018, 11:21
Tu peux jeter un coup d'oeil sur le post en bas, dans sujets similaires! :wink:
Messagepar BEUNY » Lun 14 Mai 2018, 19:48
avec le VCDS c'est comme ça :Reglage capteur angle de braquage
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Gaillard27 » Ven 21 Déc 2018, 18:58
Petit Up du poste, j’ai le même soucis, as tu réussi à remettre à zéro ton capteur finalement ? J’ai également Durametric 6 et vcds .
Gaillard27
Cayenne: V8
