[Modele 955] comment fonctionne l alarme ?
Messagepar jullien » Lun 21 Sep 2015, 16:31
Voilà, j'explique
L'autre jour, mon épouse se promène avec une personne agée dans le Cayenne.
Elle s'arrête pour un achat rapide dans un magasin, gare le Cayenne, coupe le moteur, prend les clefs avec elle, sort de la voiture sans la fermer. La personne agée reste dans la voiture et au bout de quelques minutes, l'alarme se met à sonner ?
Comment faire pour laisser quelqu'un dans la voiture sans que l'alarme ne se réactive ?
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 22 Sep 2015, 22:36, modifié 1 fois.
Raison: La ponctuation rend les messages plus faciles à lire. Merci
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Re: comment fonctionne l alarme ?
Messagepar RATOU » Lun 21 Sep 2015, 16:36
C'est une sécurité!
On ne peut pas laisser une personne âgée dans un Cayenne, c'est peut-être la raison pour laquelle certains de mes "amis" me conseillent de leur revendre le mien!
:twisted:
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar jullien » Lun 21 Sep 2015, 16:49
Effectivement cher ratou, une personne agée au volant c'est danger !!!!! :bye: :bye: :bye:
Surtout celle dont je parle, elle a 96 ans :lol: :lol:
jullien
Année: 2014
Messagepar mavmax » Lun 21 Sep 2015, 17:25
Tu as un Cayenne étranger? Belge par exemple?
Le plus simple c'est de le fermer 2x pour désactiver l'alarme habitacle.
Messagepar plongeur54 » Lun 21 Sep 2015, 17:32
ci dessous extrait de la doc
Verrouillage, si des personne ou animaux restent dans le véhicule
(désactivation de la surveillance de I 'habitacle
du système d'alarme)
Avec la clé :
Appuyez 2 fois sur la touche E de la clé
(en I 'espace de 2 secondes ) et pour confirmation de la désactivation de l'alarme les feux de détresse clignotent 4 fois.
Tu n'a plus qu' a essayer :bleble:
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar Olivier » Lun 21 Sep 2015, 17:54
C'est quand même bizarre que l'alarme soit active sans que le Cay soit fermé à clé.
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Sep 2015, 18:14
Il se ferme pas automatiquement passé un certain temps ?
Messagepar Olivier » Lun 21 Sep 2015, 18:39
Il se ferme automatiquement si déjà fermé à clé et que tu le déverrouilles à la télécommande et que tu n'ouvres aucune porte.
Olivier
Messagepar jullien » Mar 22 Sep 2015, 15:53
Essaye, tu roules les portes se verrouillent. Tu t'arrêtes, sors sans rien toucher juste en enlevant la clef, toutes les autres portes restent verrouillées sauf celle du conducteur. Et au bout d'un certain temps, si rien ne se passe, ta porte va se verrouiller toute seule et l'alarme s'activer
Donc pour empêcher cela, on appuie deux fois sur la télécommande ! Merci
jullien
Année: 2014
Messagepar bertrand86 » Mar 22 Sep 2015, 19:44
Normalement lorsque tu descends du véhicule sans fermer avec la télécommande l'alarme n'est pas active.
Par contre si tu verrouilles le véhicule avec quelqu'un dedans elle va se déclencher
Ce ne serait pas un réglage sur l'obd? :etrange:
Messagepar mavmax » Mar 22 Sep 2015, 19:51
bertrand86 a écrit:Bonsoir,
Si tu laisses quelqu'un dedans tu fermes la voiture en appuyant 2 fois. Ca ferme la voiture, met l'alarme anti soulèvement mais désactive l'alarme d'habitacle.
Messagepar Olivier » Mar 22 Sep 2015, 22:30
jullien a écrit:essaye, tu roules les portes se verrouillent ,tu t arretes sort sans rien toucher juste en enlevant la clef, toutes les autres portes restent verrouillées sauf celle du conducteur et au bout d un certain temps si rien ne se passe ta porte va se verrouiller toute seule et l alarme s activer
donc pour empecher cela on appuie deux fois sur la télécommande ! merci
J'ai essayé la porte reste ouverte et l'alarme inactive. A voir les réglages dans l'ODB peut-être ?
Olivier
Messagepar ddada » Mer 23 Sep 2015, 09:29
Olivier a écrit:Il se ferme automatiquement si déjà fermé à clé et que tu le déverrouilles à la télécommande et que tu n'ouvres aucune porte.
je confirme, pareil sur le mien qui vient de belgique :bye:
Messagepar ddada » Mer 23 Sep 2015, 09:31
jullien a écrit:Voilà, j'explique
pareil sur le mien, tu es obligé de fermer le cayenne en appuyant deux fois sur la télécommande :bye:
