comment démonter panneau de porte arrière
Sam 28 Mai 2011, 00:45
bonjour a tous, prochainement je vais mettre du glastin sur mes vitres arrière . Comment dois je faire pour démonter les panneaux de porte merci :blink:
Re: comment démonter panneau de porte arrière
Sam 28 Mai 2011, 06:27
c'est toi qui le fait ??
Sam 28 Mai 2011, 18:20
En tous cas, bon courage. Ce n'est pas moi avec mes mains carrés qui réussirait à ajuster correctemment le film.
Sam 28 Mai 2011, 18:24
C'est une folie de faire, j'ai vu faire mon pro, c'est hyper minutieux:
Decoupe du film a la taille exacte( et la, il faut de l'experience pour n'etre ni trop court car ca se verrait, ni trop long car amorce de decolage) puis Vaporisation des vitres au savon, présentation du film, marouflage a la raclette caoutchouc en allant du centre de la vitre vers les bords, évacuation systématique des bulles vers l'extérieur, piquage de celles qui s'obstinent, et pour les contreportes, pas de démontage, infiltration de la raclette entre la vitre et la lèvre de porte pour emmener le film sous l'amorce de décollage dû au joint.
Sur le Cay, ça passe a peu près, mais certaine voitures ont une double lèvre et il faut parfois usiner l'une d'elles( sur XC90 en particulier)
Franchement, si tu t'énerve pas au delà de la deuxième, je te tire mon chapeau :master:
Sam 28 Mai 2011, 19:50
non pas de problème la dessus j ai déja fait cela plusieurs fois mais mon probleme sur la porsche ce sont les joints intérieur qui sont tres bien serré contre la vitre donc si j arrivé a l enlevé pour le reste ça sera que une ballade . bye
Jeu 7 Juil 2011, 08:42
Tu as fais tes vitres ? sinon je viens de déposer mes deux panneaux de portes arrière pour une intervention accoustique et je peux t'aider!!
