Comment démonter les garnitures de coffre.
Mar 16 Juin 2015, 08:15
Bonjour à tous.
j'ai reçu l'attelage et le faisceau qui va bien.
Maintenant je dois donc monter tous ça.
Pour le montage de l'attelage avec démontage des feux et du pare choc, pas de problème avec les tutos d'Engineman et de Cayann c'est facile :hi: :hi: .
Par contre j'ai cherché désespérément pendant des heures un tuto sur le démontage de la garniture latérale droite pour accéder à la prise rouge et surtout avoir de l'espace pour fixer le boitier Westfalia.
Et ben rien, nobody, macache,podzéby, pas de tuto :cry2: :cry2:
Hier soir j'ai commencé à démonter la trappe de roue de secours, le panneau droit avec les anneaux chromés et dévissé les deux vis de fixation basse de la garniture droite.
Heu "sais coi con doigt fére aprais" ?????? :mur: :mur:
J'ai un peu les jetons de casser quelquechose, quelqu'un peu m'expliquer ce qu'il faut démonter et comment, please.
Merci :bye: :bye:
Re: Comment démonter les garnitures de coffre.
Mar 16 Juin 2015, 10:40
bonjour, moi j'ai réussi sans démonter la partie latérale droite sinon elle est clipsé mais j'avais peur de les casser donc j'ai pris mon temps
Mar 16 Juin 2015, 11:48
Merci Yann, je n'ai pas osé tirer dessus non plus, je me demande même s'il ne faut pas démonter les caches qui partent du pare choc en remontant, car la garniture à l'air d'être prise dessous.
Par contre sans démonter c'est chaud pour aller chercher la prise rouge et fixer le boitier.
Bon je vais voir ça, si j'arrive à démonter les garnitures je ferais des photos et un tuto.
Je vais y aller tranquille pour ne rien casser.
:drink: :bye:
Mar 16 Juin 2015, 12:04
C'est un attelage d'origine ou un compatible et si compatible as tu un lien pour l'achat?
D'avance merci
Mar 16 Juin 2015, 12:33
C'est un attelage LR (italien) et le faisceau est un westfalia (monte origine porsche).
Il y a bien une notice westfalia mais ils ne montrent pas comment enlever les garnitures qui sont démontées sur la notice.
Je vais voir chez westfalia s'il n'y aurait pas un tuto de démontage des garnitures.
Merci Mavmax :bye:
Mar 16 Juin 2015, 12:38
Rien chez westfalia, encore moins chez LR, donc il faut se débrouiller.
Mar 16 Juin 2015, 12:53
Bon pas cool.
Ven 26 Juin 2015, 01:50
Finalement, as-tu réussi à fixer le boîtier sans demonter le cache latéral.
Je me pose la même question pour poser mon attelage electrique.
Ven 26 Juin 2015, 07:06
Salut, finalement je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Ce dont je suis sur, impossible de poser le boitier à sa place" sans démontage des garnitures, ou alors il faut des mains de gamin de 6 ans :grr:
Je n'arrive même pas à attraper la prise rouge du pré câblage d'origine :grr:
J'ai regardé les vues éclatées sur les folios Porsche et je pense savoir comment les enlever.
Il y a des clips un peu partout.
Je vais m'en occuper le weekend du 4/5 juillet, je ferais un tuto avec photos pour ceux qui sont intéressés.
Bien à toi.
:bye: :bye:
Ven 26 Juin 2015, 07:38
Oui des photos on ne sait jamais, merci et bon courage
Ven 26 Juin 2015, 08:14
Si tu as un 955, jette un œil sur pelicanparts.com il y a plein de tutos de démontage (en anglais) avec photos
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... e_Tech.htm
Ven 26 Juin 2015, 08:16
Peut-être une aide avec cette vidéo pour démonter la partie haute des caches dans le coffre.
Olivier
Ven 26 Juin 2015, 08:54
Merci.
La partie haute ça va c'est les garnitures basses qui sont coton à déposer. :bye:
