[Modele 955] en combien de temps se décharge une batterie
Messagepar persiennes » Ven 16 Juil 2010, 14:31
Hier ma batterie était très faible, je voulais savoir en combien de temps se décharge une batterie. Je n'ai pas roulé pendant 10/12 jours environ
merci de vos réponses
persiennes
Re: en combien de temps se décharge une batterie
Messagepar francouai » Ven 16 Juil 2010, 15:22
J'ai eu un message aussi de batterie faible (image de batterie sur L'ODB).
15 jours se sont passées sans que j'utilise le cayenne.
Il n'a pas voulu démarré, c'était mort...
Messagepar persiennes » Ven 16 Juil 2010, 15:37
moi j'ai réussi à redemmarrer avec une batterie exterieur par les prises sous le capot !!!! :etrange:
Par contre je voulais juste savoir si c'était normal au bout de 10/15 jours ?
Perses
persiennes
Messagepar skytouf » Ven 16 Juil 2010, 16:15
Pour ma part c'est pas loin d'un bon moi (j'ai deux batterie et celle de 110A est neuve).
@pluche
skytouf
Cayenne: CAYENNE S V8 4.5
Couleur: gris titane
Messagepar francouai » Ven 16 Juil 2010, 16:38
Mais si ta question etait de savoir combien de temps la batterie neuve principale d'un cayenne met pour se décharger complétement, c'est tres aléatoire.
ca dépend de la température exterieur, trackeur , alarme, etc...
Je pense dire 6 mois pour vider une batterie neuve dans démarrer le cayenne.
Messagepar RATOU » Sam 17 Juil 2010, 10:58
francouai a écrit:Mais si ta question etait de savoir combien de temps la batterie neuve principale d'un cayenne met pour se décharger complétement, c'est tres aléatoire.
Moi je dirai un certain temps ... :lol:
De trois jours à 15 jours!
6 mois ... du jamais vu sur un Cayenne :twisted:
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar persiennes » Dim 18 Juil 2010, 17:32
Je ne vais pas utiliser le véhicule pendant 15/20 jours. Je risque quoi à débrancher la batterie ?
Perte mémoire siège ?
quoi d'autres ?
merci de vos réponses !!
Perses
persiennes
Messagepar TONY88 » Dim 18 Juil 2010, 19:23
bye
C'est la version moderne du problème du temps de refroidissement du fut du canon. :lol: :lol: :lol:
TONY88
Messagepar Nico62 » Dim 18 Juil 2010, 20:31
persiennes a écrit:Bonjour,
quoi d'autres ?
Perses
Attention, ne surtout pas faire ça. Tu vas tout déprogrammer (anti-démarrage, etc...).
Ton véhicule sera donc en panne.
Laisses-le tel quel. ;)
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar RATOU » Lun 19 Juil 2010, 09:15
quoi d'autres ?
Perses
+1 ... c'est pas une 2 CV!!! :lol:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar tony78 » Jeu 22 Juil 2010, 21:08
moi j'ai resolu le probleme:
comme c'est une batterie de 110A (donc chere) et en plus mal accessible (sous le siege):
je branche systématiquement mon chargeur, régulateur porsche (100€) sur l'allume cigare le dimanche soir et rebelote toures les semaines
je faisais pareil aves ma 993 ;)
tony78
Cayenne: cayenne S
Messagepar RATOU » Ven 23 Juil 2010, 09:31
tony78 a écrit:moi j'ai resolu le probleme:
C'est de loin la meilleure solution, à condition ...
d'avoir ton garage à la maison ou si non, un compteur électrique sur ton lieu de parking!
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar engineman » Lun 26 Juil 2010, 19:07
perso je debranche la batterie.
il a 2 ou 3 alarme a la remise en route (chose normal le temps de reaprentissage des calculateurs).
30 min plus tard tous rentre dans l ordre.
Messagepar persiennes » Lun 26 Juil 2010, 19:21
engineman a écrit:perso je debranche la batterie.
je peux la débrancher 15jours ?
sans problème en la rebranchant ?
anti démarrage, etc ....? :?:
persiennes
Messagepar engineman » Mar 27 Juil 2010, 14:57
bien sur.
tu vas juste perdre les memoires de l autoradio(et encore c est pas sur car il y a un condensateur de sauvegarde dans le pcm) ,des sieges,et quelques bricoles.
Messagepar cayenne13 » Dim 5 Juin 2011, 19:44
Bonsoir ,
Je relance ce post car hier , j'ai nettoyé mon Cayenne toute la matinée. :D
Il y avait la radio allumée et souvent tout l'éclairage interieur .
Un ou deux démarrage pour déplacer le Cay .
Puis au moment du départ plus de batterie :(( !
Je précise que je n'ai que la batterie sous le siège et qu'elle est encore d'origine ( 03/2004 et 85000Km)
En temps normal , je branche mon chargeur de maintien donc démarrage oK à chaque fois
Puis j'ai roulé tout le week-end et aucun soucis depuis !
Donc , je voudrai savoir si par rapport à vos experiences respectives , comment peut-on verifier qu'une batterie est vraiment HS au point de la changer ?
Y a t-il un moyen de verifier la capacité réelle de la batterie en prenant un amperemètre par exemple ?
Merci pour votre aide
cayenne13
Messagepar boul » Dim 5 Juin 2011, 20:17
Comment se fait-il que vous sachiez nettoyer votre cay avec la radio ou les lumières de veille car moi au bout de quelques minutes tout se coupe et au tableau de bord il m'affiche un message économie de la batterie :etrange:
Messagepar francouai » Dim 5 Juin 2011, 20:30
boul a écrit:Comment se fait-il que vous sachiez nettoyer votre cay avec la radio ou les lumières de veille car moi au bout de quelques minutes tout se coupe et au tableau de bord il m'affiche un message économie de la batterie :etrange:
héhéhé, car ta batterie commence a etre en fin de vie!
Messagepar cayenne13 » Dim 5 Juin 2011, 20:31
je te rassure , le mien fait çà aussi tous les 10min environ !
Donc je rappuie sur le bouton du PCM pour le rallumer
cayenne13
Messagepar K-I-N 23 » Dim 5 Juin 2011, 22:47
rien de surprenant a ce qu'une batterie lache au bout de 6 ou 7 ans
ca lache d'un coup
.. ou pas
Pour ma part, le cayenne peut rester 3 semaines sans rouler, meme en hivers et redemarre sans faiblesse (jusque la)
mais les portes ne sont pas fermées a clé
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar boul » Dim 5 Juin 2011, 22:56
Je pensais plus a un message d'alerte préventif qu'alarmiste,le cay n'a pas de défauts,cela est bien connu,donc je remercie Porsche pour cette bonne action que de couper la radio,chose que je ne connais chez aucun autre constructeur. ;)
Messagepar jetrider » Dim 5 Juin 2011, 23:55
Le Cay peut couper, au besoin, tout ce qui pompe de l'énergie quand la tension de bord devient trop faible, avant même les fameuses tempo...En principe il préserve une capacité de démarrage sur l'accessoire...
J'avais lu ça quelque part dans une notice.
Pour ma part, sauf gros stockage sans demarrage, si ça démarre plus, je vire la batterie, je cherche pas a recharger, à chaque fois que j'ai fait une recharge, ça a fini en panne quelques jours plus tard. Si le circuit de charge fonctionne bien, un Cay qui tourne régulièrement doit redémarrer...
Truc bête, vérifier le serrage des cosses de la batterie...Du déjà vu dans mes jets, qui sont des usines à vibration...
A+ ;)
Messagepar RATOU » Lun 6 Juin 2011, 09:26
Moi aussi ... tout pareil! bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar engineman » Lun 6 Juin 2011, 09:35
pour un v6 ou v8s a l arret vehicule fermer/alarme autonomie 1 mois(1 seul batterie)
pour un turbo ou avec full options a l arret vehicule fermer/alarme autonomie entre une semaine voir 2 max :non: :kaola:
moi pour ne plus avoir de probleme je debranche le fil sous la trappe droite en plastique (moins batterie) au pied du siege conducteur(cle de 13)
Messagepar TONY88 » Lun 6 Juin 2011, 16:17
j'ai changé ma batterie l'an dernier car "démarrage poussif", l'impression de manquer de force;
la nouvelle a merveilleusement fonctionné pendant 3 semaines, et depuis, mêmes symptômes. je pense qu'il y a fuite qulque part, et sauf à trouver où (pas gagné), pas de solution autre que de mettre un petit chargeur comme certains ici :ghost: :ghost:
TONY88
