[Modele 955] Coffre ne s ouvre plus
Messagepar fasher_955 » Mar 13 Sep 2016, 13:44
Salut ami cay. J ai un probleme avec mon coffre il ne s ouvre plus. J espere que ce n est pas un probleme electrique. Quand j appuie sur la poigner il n y a rien qui se passe pareil pour la fenetre du coffre
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Coffre ne s ouvre plus
Messagepar muppetshow » Mar 13 Sep 2016, 14:33
Problème électrique ? Fusible ?
Messagepar fasher_955 » Mar 13 Sep 2016, 15:30
J'ai lavé la voiture et ça s'est remis en place. Cette voitre reste un mystère pour moi !!!!
D'ailleurs c'était pareil pour l'ouverture du reservoir essence.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Jeu 15 Sep 2016, 08:43
Non en faite pareil aujourd hui le coffre ne s ouvre plus . Quand j appuie sur la gachette le bruit tourne au ralenti.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Jeu 15 Sep 2016, 09:33
Batterie faible ??
Messagepar fasher_955 » Jeu 15 Sep 2016, 10:36
Non pas du a la batterie.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar jblr83 » Jeu 15 Sep 2016, 10:56
fasher_955 a écrit:Quand j appuie sur la gachette le bruit tourne au ralenti.
Peut-être le moteur sous la plaque alu (du seuil de chargement dans le coffre) qui fatigue...
Messagepar cayann » Jeu 15 Sep 2016, 15:02
bonjour, le moteur est dans le haillon
Messagepar jean phi » Ven 16 Sep 2016, 14:14
Faut faire de l'off road.... :lol:
Moi, un coup il ne veut plus s'ouvrir.....off road....ça refonctionne...
Dernière fois, le verrouillage ne se faisait plus...obliger de mettre une sangle pour rouler fermé....direction une rando, et après une après midi de secousses, c'est redevenu opérationnel. :lol2:
Bon C'est juste pour la petite histoire....ça ne résout pas ton problème malheureusement.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar fasher_955 » Jeu 22 Sep 2016, 10:33
Ma batterie est HS je pense que c etais du a ca. Sinon j en rachete une aujourdhui je verrais bien...
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Jeu 22 Sep 2016, 14:14
Et bien non c est pas la faute de la batterie :( je viens de la changer et rien se passe le coffre ne s ouvre toujours pas :((((((
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar nico56690 » Jeu 22 Sep 2016, 17:33
:neutre: réponse bête mais une fois sorti de ton Cayenne , ouvre une autre portière , puis réessaye le coffre :etrange:
pour moi ça a fonctionné :etrange:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar Nickvefrench » Ven 23 Sep 2016, 08:35
bonjour, donc a mon avis vous êtes comme moi : contacteur de gâche conducteur HS
est ce que la lumière de bas de porte s'allume quand tu ouvre ta porte?
Nickvefrench
Cayenne: v6 290ch
Messagepar fasher_955 » Ven 23 Sep 2016, 09:41
nico56690 a écrit::neutre: réponse bête mais une fois sorti de ton Cayenne , ouvre une autre portière , puis réessaye le coffre :etrange:
J y croyais pas trop et devine quoi. Ca n a pas marché loool :)
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Ven 23 Sep 2016, 09:46
Nickvefrench a écrit:bonjour, donc a mon avis vous êtes comme moi : contacteur de gâche conducteur HS
Cotes conducteur oui. Mais aujourd hui le bouton essence aussi ne marche pas [DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE]
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Ven 23 Sep 2016, 11:44
Pourtant j'entends le bruit du petit moteur qui débloque l'accès au reservoir mais rien ne se passe, ça reste bloqué [TIRED FACE]
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 23 Sep 2016, 12:39, modifié 1 fois.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar nico56690 » Ven 23 Sep 2016, 16:45
oui , je pensais que lui aussi :non:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar jul13 » Ven 23 Sep 2016, 20:04
Pour la trappe à essence il faut ouvrir le cache à droite dans le coffre et après tu trouves une tirette en caoutchouc pour l'ouverture....
Pour le coffre tu rentre par la banquette arrière tu enlevé le petit carré en plastique et ensuite tu peut pousser le locquet.
Tu met du dégraissant un peu partout... Tu démonté le bouton de la porte conducteur un peu de nettoyant contact et c'est reparti.
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar fasher_955 » Ven 23 Sep 2016, 20:06
jul13 a écrit:Pour la trappe à essence il faut ouvrir le cache à droite dans le coffre et après tu trouves une tirette en caoutchouc pour l'ouverture....
La trappe à essence j'ai bien tout fait mais pareil pour les boutons.
J'aimerais voir le petit moteur qui sert à ouvrir le coffre dans quel état il est. Mais je sais pas comment y accéder
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar jul13 » Ven 23 Sep 2016, 20:17
Cela dépend si t'as un coffre à verrouillage électrique ou pas...
Si oui, tu as un moteur de verrouillage sous la traverse inox en bas et un autre dans le hayon derrière la garniture, il faut enlever les trois vis torx sur la poignée et ensuite il n'y a que des clips.
jul13
Couleur: full black
Messagepar fasher_955 » Ven 23 Sep 2016, 20:19
jul13 a écrit:Cela dépend si t'as un coffre à verrouillage électrique ou pas...
Ok j essaie ca demain . Merci [WINKING FACE]
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Sam 24 Sep 2016, 11:34
Image c'est lequel qui permet d actionner l'ouverture du coffre ???
Et aussi j'aimerais vérifier le fusible ou est ce qu'il se situe .
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 24 Sep 2016, 12:20, modifié 2 fois.
Raison: Correction
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar OSCAR » Sam 24 Sep 2016, 18:32
le fusible se trouve côté droit du tableau de bord côté passager derrière la trappe noire, c'est un 15 A, j'avais eu le problème, j'avais d'ailleurs fait un post la dessus, le boitier blanc sur ta photo recèle un moteur avec une vis sans fin, pour mon cas, le moteur était bloqué et le fusible avait sauté, après démontage du moteur ( attention au ressort !) et remplacement du fusible plus de problème.
Bon courage.
OSCAR
Couleur: GRIS KERGUELE
Messagepar fasher_955 » Lun 26 Sep 2016, 13:36
fasher_955 a écrit:Image c'est lequel qui permet d actionner l'ouverture du coffre ???
Dans la notice du cayenne pour le fusible c'est écrit. N°16 eclairage hayon, coffre bagages, seuils de portières 10A.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Lun 26 Sep 2016, 14:12
OSCAR a écrit:Bonjour,
Bon courage.
quelle partie était bloquée ???
Modifié en dernier par cayann le Lun 26 Sep 2016, 14:44, modifié 2 fois.
Raison: Correction
fasher_955
Couleur: gris mate
