Re: Coffre ne s ouvre plus
Lun 26 Sep 2016, 15:04
En fait je pense plus que c'est un problème de fusible, parce qu'en inssistant sur le la poignée auto du coffre et bien au bout d'un moment elle s'ouvre. Elle a comme un manque de puissance électrique.
Donc je vais surement me répeter, mais quel est le numéro du fusible côté passager ?
En vous remerciant [WINKING FACE][WINKING FACE][WINKING FACE]
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 26 Sep 2016, 15:24, modifié 1 fois.
Mer 28 Sep 2016, 06:14
Tu n'as par le mode d'emploi du Cay ?.
Tout les fusibles sont repérés dessus avec une liste et les n°. :bye:
Mer 28 Sep 2016, 09:10
Tazer a écrit:Bonjour
Si biensur que je l ai mais c est lequel j arrive pas a trouver. J ai un fusible aide a la fermeture de l hayon. Mais je pense que c est le fusible pour la fermeture automatique. Et je l ai pas cette option.
Mer 28 Sep 2016, 09:22
Ce fusible sert pour le petit moteur qui est sous la plaque alu de ton coffre : je t'en ai parlé au début ! c'est l'assistance au verrouillage ce petit moteur "attrape" ton coffre et finit de le verrouiller. Tu dois l'entendre quand tu fermes ou tu ouvres le hayon
Mer 28 Sep 2016, 09:29
jblr83 a écrit:Ce fusible sert pour le petit moteur qui est sous la plaque alu de ton coffre : je t'en ai parlé au début ! c'est l'assistance au verrouillage ce petit moteur "attrape" ton coffre et finit de le verrouiller. Tu dois l'entendre quand tu fermes ou tu ouvres le hayon
Oui j'ai bien compris. Mais moi c'est le moteur blanc qui bloque derrière le hayon. Je l'avais démonté, un peu de graisse, Wd40. Et je l'ai remis en place. Ça a fonctionné 10 minutes mais au ralenti. Il a comme un manque de jus à l'ouverture.
Soit c'est ça soit c'est le petit moteur gris du moteur blanc. c'est a en perdre la tête [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Mer 28 Sep 2016, 09:34
Donc rien à voir avec un fusible ? :??: :??: :??:
Mer 28 Sep 2016, 09:41
jblr83 a écrit:Donc rien à voir avec un fusible ? :??: :??: :??:
Ca serait embetant ca loool. Quoi qu il est pas tres cher le pti moteur blanc.
Mer 28 Sep 2016, 21:44
Manifestement ce n'est donc pas un fusible si le coffre remarche même que 5 minutes.
Le WD 40 n'est pas une graisse plutôt un dégrippant lubrifiant qui sèche relativement vite l'effet graissant est donc minime,
Essaye avec de la graisse blanche en bombe ou au pinceau si tu peux accéder à ce moteur ce sera bien mieux.
Après si ça ne remarche pas normalement, peut être changement du moteur.
J'ai oublié pour les fusibles, mais tu le sait surement, il y a les n° des fusibles sur l'envers des couvercles de boite. :bye:
Mer 28 Sep 2016, 22:11
Merci pour les conseils [WINKING FACE]
Jeu 2 Fév 2017, 12:18
Bon les amis j'ai bien reçu la pièce en plastique qui ouvre le coffre dont je parlais précédemment. Je l'ai changée et ça n'a pas marché. Peut-être ai-je un problème de poignée d'ouverture ?
