[Modele 958] coffre electrique ferme plus 92A
Messagepar colbert.x » Ven 18 Mar 2022, 09:07
il m'arrive un problème, qui est déja apparu y a quelques mois.
Quand je ferme le coffre électrique (avec le bouton sur le coffre en haut à droite) il descend et quand il arrive en bas il serre un coup (avec le moteur électrique) et ressort un petit peu et ça émet un "biiip".
J'ai beau fermer à clef, ouvrir, mettre le contact, démarrer le moteur ou autre.. j'ai tout essayé, cela ne se ferme pas, on tire sur la porte et le coffre s'ouvre à la main, donc il n'est ni fermé ni verrouillé au final. Et il s'est même déjà ouvert en roulant (quelque chose de l'intérieur avait poussé sur le coffre et j'ai même perdu ce jour-là des affaires sur la route.. obligé de m'arrêter pour les ramasser!! pff..
Alors à force d'ouvrir et fermer, parfait il ne fait même plus rien.. et fait juste un " biipbiip". Le son vient d'un petit module sur la porte du coffre a droite de la serrure dans le cache du coffre, et quand je ferme la voiture avec la télécommande, on entends un " PMOMPP" léger du klaxon ! mais pas à l'ouverture étrangement.
Y-a-t'il un moyen de tester le système du coffre ou de voir un code défaut ?
J'ai pas trop envie de laisser la voiture dans un centre Porsche pour qu'on m'en claque pour 1500 euros, car si c'est pour tout remplacer, ça je sait le faire..
Donc si quelqu'un sait si un module qui pilote le coffre (où se situe-t-il ? , quel connecteur traine dans l'habitacle) si on peut tester la prise de la serrure coffre (tension, impulsion,...) car au final, j'entends bien le moteur qui verrouille le coffre qui fonctionne (bien évidemment quand il veut se fermer..) et qui relâche donc ça ne viendrai peut-être pas de la serrure.
Et la depuis hier, il ne veut même plus ni s'ouvrir, ni se fermer, juste un "biipbiip" et plus rien ne bouge.
turbo S 521, jantes 22",interieur chamois,tv,toit ouvrant genre targa ouvert
je ne conduit pas , je pilote..
je ne crie pas ,.....j explique!
colbert.x
Cayenne: turbo S
Re: coffre electrique ferme plus 92A
Messagepar Tazer » Ven 18 Mar 2022, 11:06
Souvent il s'agit simplement d'un morceau de rivet de plaque d'immatriculation qui bloque la serrure.
Il y a une trappe à l'intérieur du hayon pour l'accès à la serrure. :bye:
Messagepar cayann » Ven 18 Mar 2022, 20:21
Ou alors une saloperie dans la petite trappe ou vient se fermer le coffre.
Messagepar colbert.x » Lun 21 Mar 2022, 09:38
Non il n'y a rien dans la trappe j'ai déjà bien sur regardé.
Il y a quelques temps ma femme m'a dit que le coffre s'ouvrait tout seul en roulant, plusieurs fois et elle a du mettre une sangle à l'intérieur pour tirer le coffre fermé, et quand elle est arrivée, je lui ai demandé qu'est ce qu'elle avait fait, j'ai appuyé sur le bouton et le coffre s'est correctement fermé, à rien y comprendre.
Là, il ferme plus du tout ni à clé ni électriquement et ne s'ouvre plus électriquement non plus, il fait biip biip c'est tout.
Pour une lecture plus facile de tous merci de faire un gros effort de mise en page/ponctuation :wink:
colbert.x
Cayenne: turbo S
Messagepar Tazer » Lun 21 Mar 2022, 12:59
Le faisceau qui passe en haut du hayon est sans doute en cause, avec un fil coupé ou dénudé.
A vérifier. :bye:
