[Modele 958] Coffre bloqué
Messagepar jlm221170 » Dim 14 Aoû 2022, 19:09
Ma batterie a eu un coup de chaud et depuis je ne peux plus ouvrir le hayon.
Il y a bien un bruit de moteur lorsque j'active la télécommande ou la poignée du coffre de l'extérieur.
Les fusibles que j'ai vérifié sont ok.
J'ai lu les différents articles sur le sujet sur le forum.
Et je sèche là.... :wink:
Un avis ?
jlm221170
Re: Coffre bloqué
Messagepar cayann » Lun 15 Aoû 2022, 00:07
Un bout de rivet de plaque coincé dans le mécanisme. Il y a un petit cache pour accéder au mécanisme (problème connu)
Re: Coffre bloqué
Messagepar jlm221170 » Lun 22 Aoû 2022, 22:23
Je vais regarder cela dès demain et je vous dis.
Bonne soirée
jlm221170
Re: Coffre bloqué
Messagepar jlm221170 » Sam 27 Aoû 2022, 11:20
Et bien, j’ai bien trouvé la petite plaque plastique qui cache la fente, mais même avec le tuto du forum impossible de trouver l’accès au rivet (et ne dites pas que je ne suis pas doué :-) ).
Je me demande si je ne vais pas agrandir le trou avec un bon cutter. Y a t il une autre suggestion ou une précaution selon vous ?
jlm221170
Re: Coffre bloqué
Messagepar jlm221170 » Sam 27 Aoû 2022, 18:52
En fait le "trou" n'est qu'une fente de 5 cm de long sur 3 mn de haut.
Je ne vois rien derrière et donc j'ai cherché l’éventuel rivet à l'aveugle sans succès.
jlm221170
Re: Coffre bloqué
Messagepar jlm221170 » Ven 2 Sep 2022, 13:08
Malgré l'étroitesse de la fente pour debloquer la serrure, j'ai pu constater qu'il n'y avait rien pour permettre le déblocage.
J'ai trouvé avec une camera d'inspection, qu'il s'agit de la serrure en photo ci-joint.
Je ne vois aucun mecanisme evident de deblocage de la serrure et je la crois suffisament "étanche" aux rivets pour que ce ne soit pas la bonne piste.
Y a t il un expert ou un débutant qui saurrait comment debloquer cette serrure ?
merci
jlm221170
Re: Coffre bloqué
Messagepar jlm221170 » Sam 22 Oct 2022, 22:23
Coffre ouvert (il fallait bien que ça arrive) : le câble sur la droite de la serrure permet le déblocage manuel de la serrure.
Il faut dégager l’habillage du coffre et chercher l’extrémité du câble à une trentaine de centimètre à droite de la serrure.
Dommage que cette serrure ne soit pas adaptée à la fente que nos amis de Porsche ont créée.
jlm221170
