Codes OBD P0016 & P0029
Messagepar bip74100 » Sam 29 Mar 2025, 23:08
Hello
Suite a l'apparition des codes OBD P0016 et P0021, mon garage m'a indiqué un probable problème avec l'electrovanne de déphaseur exhaust, voire avec le dephaseur exhaust lui-même.
Ne trouvant pas cette electrovanne et le déphaseur chez les revendeurs de pièces de type Autodoc, Misterauto,...je pense avoir trouvé des pièces compatibles pour mon cayenne 955 v6 chez le Volkswagen Touareg 7LA.
Quelqu'un a-t-il déjà une expérience sur ce type de problème, avec l'utilisation de pièces "compatibles" du moteur Touareg 7LA ( c'est le même moteur v6 3.2) ,
Des conseils, des suggestions ?
bip74100
Cayenne: V6 3.2
Re: Codes OBD P0016 & P0029
Messagepar ddada » Dim 30 Mar 2025, 11:01
Il s'agit du même moteur V6 3.2, néanmoins, la puissance semble différente : 250 chevaux pour le Cayenne avec 19 chevaux fiscaux, tandis que pour les années 2002 et 2003, il y a 220 chevaux et 17 chevaux fiscaux, puis à partir de 2004, le Touareg affiche 241 chevaux et 18 chevaux fiscaux. Il pourrait y avoir quelques différences au niveau des pièces moteur. :bye:
