[Modele 955] Codes erreurs
Messagepar Phil95 » Dim 19 Fév 2017, 15:04
Bonjour à vous
Je viens enfin de recevoir mon durametric, alors hop direcion la voiture pour test
Voici la liste des codes
470
1517 en lien avec l'attelage
P0344
P0441
Pour le dernier je pense savoir d'où vient le probleme, électrovane de purge event à remplacer
Pour le p0344 il me semble qu'il doit y avoir un décalage sur un arc
Pour les premiers je sèche ?
Merci pour votre aide
State of Mind :cool:
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Codes erreurs
Messagepar maxx » Dim 19 Fév 2017, 15:30
Pour le 470,j'ai trouvé ça chez rentech:
470 CAN Comfort in single-wire operation-Open Circuit, test conditions are not-completed, fault is currently active and is not causing a DTC light.
Traduction Google:
470 comfort en fil simple opération-Open Circuit, conditions d’essai sont non-terminée, faute est actuellement actif et ne cause pas une lumière DTC
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Re: Codes erreurs
Messagepar Phil95 » Dim 19 Fév 2017, 15:35
Merci pour ton retour
Oui c'est bien ça, mais ça correspond à quoi ?
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Codes erreurs
Messagepar maxx » Dim 19 Fév 2017, 15:38
1517 c'est "défaut circuit électrique,relais principal" le dernier c'est bien l'event réservoir..
maxx
Re: Codes erreurs
Messagepar maxx » Dim 19 Fév 2017, 15:39
Phil95 a écrit:Merci pour ton retour
Et bien...je ne sais pas.. Il est peut être lié au p0441..
maxx
Re: Codes erreurs
Messagepar Phil95 » Dim 19 Fév 2017, 18:09
Merci pour vos réponses
Bon y a plus qu'à regarder de plus près maintenant
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Codes erreurs
Messagepar Phil95 » Mar 11 Avr 2017, 16:57
Bonjour à vous :bye:
Un petit retour, ce week-end j'ai changé l'électrovanne d'évent réservoir et plus d'erreur P0441, comme le confirme engineman :master:
Par contre toujours le 470 : CAN confort en mode unifilaire - Open circuit, test conditions are not completed, fault is currently active and is not causing a DTC light
Quelqu'un sait à quoi ça correspond ?
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Codes erreurs
Messagepar muppetshow » Mar 11 Avr 2017, 17:46
Est-ce que ta batterie est bonne ?
As tu essayé d'effacer ton code erreur ?
Re: Codes erreurs
Messagepar olivsarti » Mar 11 Avr 2017, 18:37
Salut à tous !
J'avais un peu le même genre de défaut sur une auto, "défaut Can bus" en fait , ça venait d'un défaut sous-jacent .
Je m'explique : un régulateur de pression était en défaut, du coup pas assez de pression, le capteur détectait une fuite et faisait caler la voiture.
Le seul défaut visible me donnait: court circuit sur le can-bus...
il m'a fallu un diag chez un concessionnaire pour avoir le défaut de régulateur de pression...
donc ton défaut est peut être dû a l électrovanne d'évent, et disparaîtra avec ce dernier.
A voir par la suite.
Tiens nous au courant. A+
Olivier
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Re: Codes erreurs
Messagepar Phil95 » Mer 12 Avr 2017, 09:28
Merci pour vos retours
L'électrovanne a été changée et je n'ai plus l'erreur P0441
J'ai effectivement efffacé les codes et refait un test
le 470 est revenu
Par ailleurs j'ai maintenant l'erreur 1592 - Capteur de qualité d'air
C'est du à quelle pièce ?
Phil95
Cayenne: V8 S
